标题: 联想G450花屏维修,艰难的维修过程,目前尚未修好,大家来帮忙锁定下故障范围 [打印本页]
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-25 20:14
前天接的一台联想G450 客户说玩游戏或看电视久了就花屏,来店开机后试了一会的确会花屏,而且是一会这里花一会那里花,然后就蓝屏了,报完价及风险后拆机上BGA,焊完后白屏了,其实那时应该 外接再试下,唉偷了个懒直接和客户说显卡彻底坏了,要换全新的放在这里,登记后客户走了,订了个全新的显卡,在小苏那里订的,这几年的芯片全是在他们那里买的,因为以前在别的电脑公司上班时也都在他们那里拿 的芯片,为什么今天发贴讲到卖芯片的,因为也想让大家帮忙看看这芯片是不是全新货,考滤以后要不要换一家买芯片了,或者有好的芯片卖家也帮忙推荐一下,咱们做维修 的芯片质量如果不保证那真的是会害死人的,不多少了,芯片到了后就装上去了也没测试下芯片阻值 ,唉大家买回来还是先测一下吧,因为都知道卖芯片的都是上机不保,结果坏消息就来了,上电直接掉电,一测显卡供电短路的,唉取下主板上阻值正常,芯片短路,焊接了一下而已,不至于吧,唉反正以前从来没出现过这样的情况,没办法又买了一个,今天下午装上还是白屏,现在问题又回到的最初加焊后的故障了,电流跑变正常屏幕无字显示,外接试下吧,花屏,有些字,还有满屏都是@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@这样的或其它符号,现在显卡都买了两个了,全部买的全新货,目前维一的可能是显存了,现在电脑城已经关门了,找显存还要等明天,唉先取下来吧,因为花屏的照片没有照,大家帮忙分析下我这种情况显存的可能占多少呢,G450有没有人修到显存坏的,或者是花屏这样的
这台机子三天了,BGA做了多少次,唉看明天运气如何了,基地朋友们也帮分析下,换显存的成功率有多少呵呵,这台机搞的我心里都没底了,难道第二片显卡还是坏的?这也太背了吧,求鉴定下芯片
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 20:25
你真有功夫,显存的事
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-25 20:45
联想笔记本维修 发表于 2014-4-25 20:25
你真有功夫,显存的事
真的吗大哥,看你这名字然后又回复我这贴,心里莫名的舒服呵呵,这种花屏你弄的多不
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2014-4-25 20:49
其实觉得该把花屏的图整一个上来,这样容易判断故障。
作者: bskl    时间: 2014-4-25 20:50
应该还是显卡的问题,他这个扇热器容易有问题,这个应该是一换就好了,现在的芯片确实不知道货咋样,以前换过没啥问题
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-25 20:52
应该还是芯片问题,说实话,我感觉卖芯片的人也不知道自己的芯片是不是好的。还是尽量从别的料板上拆吧,这样稳妥些。
作者: 本本天空    时间: 2014-4-25 20:54
G450我修过,内屏有显示,外接全花,一开始和你一样,换显卡不行,最后一片片显存,换到最四片才ok
作者: binbin.ten    时间: 2014-4-25 20:56
多么花??
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 20:56
这款机器不要轻易动显存,显卡没被动过最好重置,换全新的一定把BGA的曲线设置好,焊盘脱的次数多了就报废了,一定要处理干净,,你装一对显存试下外接看看,外界显示字带着有规律的花屏了再装另一对正反装,一对是一正一反,要用BGA做,保险,就是麻烦点,
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-25 21:20
联想笔记本维修 发表于 2014-4-25 20:56
这款机器不要轻易动显存,显卡没被动过最好重置,换全新的一定把BGA的曲线设置好,焊盘脱的次数多了就报 ...
还能一对一对的装上试?没试过噢,同一面的为一对吗还是怎么样?这机器一共四颗,BGA做显存下面的显存会受影响不呢
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 21:23
曹矿生 发表于 2014-4-25 21:20
还能一对一对的装上试?没试过噢,同一面的为一对吗还是怎么样?这机器一共四颗,BGA做显存下面的显存会 ...
正反为一对
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-25 21:23
恩,明天一上班就找下料板看有没有这种显存,现在就迫不及待的想试下了唉……希望 和你一样好运,再不好这台机就赔了不少钱
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 21:25
应该不是显卡问题,要不然怎么换之前和换之后故障一模一样呢?对吧!希望你看看显卡周围有没有掉料,我遇到过掉料导致你这种类似花瓶的
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-25 21:27
联想笔记本维修 发表于 2014-4-25 21:23
正反为一对
也就是上面一个对应下面一个咯,有分一二三四不,还是随便13或24都可以,正面装哪个位置的反面也装哪个位置是吧,说实话做了这么久维修,都还没换过显存的
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-25 21:28
wweli10000 发表于 2014-4-25 21:25
应该不是显卡问题,要不然怎么换之前和换之后故障一模一样呢?对吧!希望你看看显卡周围有没有掉料,我遇到 ...
四周都看了没有掉件的
作者: thelsl    时间: 2014-4-25 21:31
碰到过和你一样的问题,但还 换显卡好的,再个那个小苏家的东西芯片坏的很多,上次连买三个8018都是坏的,板子都快干废掉
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-25 21:31
楼主这个机子修好了说下是哪儿问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 21:34
正反为一对
正面装哪 下面就对应着,
作者: 天意wx    时间: 2014-4-25 21:52
现存坏的有 不过很少  你逐一换下来试试  要是现存的问题 应该可以好的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-4-25 21:53
换了显存再说吧
作者: 20080515    时间: 2014-4-25 22:58
现在卖芯片的都很假,有时订5个有3个是坏的,这是常有的事
作者: 波-波    时间: 2014-4-25 23:08
这机有遇到过显存坏导致花屏的。先是换了显卡不行,后来换显存好了。
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-4-25 23:30
加油,期待结果
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-26 00:00
神秘之心灵 发表于 2014-4-25 23:30
加油,期待结果
明天一上班就会找显存……唉期待,修好了一定来报喜
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-26 00:02
恩明天上班就换。希望 能好吧,唉一年总会遇到那么几个难啃的
作者: 善解人依    时间: 2014-4-26 00:42
偷偷的告诉你一下。。。这机器这样的花屏我也修道过。。。结果没修好。。显卡换了三颗。一颗亮花两颗直接上电掉电。。。显存也加焊过了。后来客户出不起价格换板就没继续修下去了。。这机器特别容易变形静待楼主好消息,我觉得换了显存好的可能性很大。。
作者: 小朱试水    时间: 2014-4-26 00:57
很少修到花屏是显存的问题 基本上都是显卡的问题
作者: lpa    时间: 2014-4-26 13:43
现在你只有先弄下显存了,估计显卡没有这么巧都坏了
作者: 李江米    时间: 2014-4-26 14:07
显存的问题
作者: shenbo1    时间: 2014-4-26 14:27
楼主现在修好了没
作者: 瑞明科技    时间: 2014-4-26 16:13
有修过一台SONY的这样的满屏AAA@@@是显存坏了。
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-28 14:32
这台机最终还是没好,原因找到了,不是显卡问题,也不是显存问题,是我的BGA焊膏最近出现了问题,把芯片给焊坏了,现在主板由于多次加热弄的不行了,现在发去交换主板,不知道能不能交换好,这台机只希望到最后能保个本也行
作者: 波板    时间: 2014-4-28 14:50
这机说实在的我也没有换过显卡的。
作者: feiqi555    时间: 2014-4-28 14:51
换了显存再说吧
作者: bdx123    时间: 2014-5-11 16:29
哥们;看看你有没有掉件,还有换个屏线和屏试试
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-5-29 12:41
我也跟你一样 换了两个显卡 豆花屏   最终解决了  显存问题
作者: 王宇晨    时间: 2014-5-29 12:46
这种机显卡跟显存 问题大点
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-29 13:00
玩久了才会花屏。是否是内存呢?
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-29 14:41
上硬盘就好了吧
作者: 遛马去    时间: 2014-5-29 14:59
应该是现存的问题,不过这个鸟板子 还是不要上BGA 次数多,容易变形,显存用风枪上吧 ,
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-12 20:01
这个@@@@@@@@@@@我修过  仔细观察显存周围的焊点  有掉的 或者氧化的  当然显存本身也有可我一没上BGA二没风枪加焊显存   就是俩字  观察
