标题: 求长城M930 MUC [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2014-4-25 18:40
标题: 求长城M930 MUC
求长城M930  MUC,MUC芯片是 PM25LD010 主芯片是NT68167.论坛里有人发了这个MUC程序 ,本来我的是不通电,刷了他的是可以通电也可以显示了,可是按键全部不起作用,所以应该他那个MUC也是有问题的,所以求大神们给我提供一个这个对应的MUC,万谢了
作者: houlei123    时间: 2014-4-25 23:14
是不是本来就坏的、开关供电正常码
作者: 傲冰    时间: 2014-4-26 08:49
houlei123 发表于 2014-4-25 23:14
是不是本来就坏的、开关供电正常码
开关供电正常,按开关也可以拉低电压,就是按了没反应,现在是关都关不了,按所有键都没有反应。只能拨电才可以,插电又自动通电
作者: houlei123    时间: 2014-4-26 20:04
把开关换了。试试。或着飞线就改个开关作用
作者: 傲冰    时间: 2014-4-26 21:52
我服你了。我说这么清楚你还说换开关
作者: 傲冰    时间: 2014-4-26 21:53
当真是初学者思路
