标题: 求这两个芯片的图纸, [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-4-25 17:59
标题: 求这两个芯片的图纸,
板子比较新,不知道有没有,故障是没有内存系统总线,跑到这两个芯片上面去,不知道是什么型号,上面写着3115C 这样,求这个两个芯片的引脚定义!!
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-25 18:53
是这个吧,UP6262A
作者: women1768    时间: 2014-4-25 18:54
百度 此芯片型号+PDF
作者: chinafixRookie    时间: 2014-4-25 20:40
根据楼下的截图分析,这两个芯片通过串行读取硬件参数信息后,输出各路电压。
作者: 谈话    时间: 2014-4-27 21:38
楼主。修好就发表一下
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-4-28 17:20
谈话 发表于 2014-4-27 21:38
楼主。修好就发表一下
修好了,我有重新发一帖,你搜一下。
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-29 10:40
超压电路用的比较多,有时候维修不亮或不跑代码的可以先摘掉
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-1 17:28
我有块梅捷G31板,也是有一组内存总线电压偏低,
没有图纸,只有跑线没有发现到哪个芯片,
是不是由北桥直接发出的?
作者: litao369    时间: 2014-5-1 17:33
pfvl2008 发表于 2014-4-25 18:53
是这个吧,UP6262A
我看到有个贴子和你这个一样也是这个芯片坏的 最后人家改线的
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-1 17:37
技嘉板很多这个芯片,不用改线那么麻烦吧。
作者: litao369    时间: 2014-5-1 17:42
人家找不到这个芯片  好像说的3  7脚相连接 别的连接方法忘了  。也是最近看的帖子 也是技嘉的板子
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-1 21:47
错了吧,这个芯片是输出基准电压的,3脚是接地的哦,它是由系统总线--南桥控制其基准输出的,一般可以调节北桥和内存电压,这些基准电压都是连接到其电源管理芯片的FB脚,通过改变FB脚的电压来改变为PWM芯片的输出电压。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-2 17:31
芯片的引脚定义,大家可以在ic37网站下载PDF资料
