标题: DELL m4010 开机报警想7声 [打印本页]
作者: lzong86    时间: 2014-4-25 17:43
DELL m4010 开机报警想7声 加焊桥就会好可是用不多长时间就会出现同样的问题,温度不高,桥也植过球,来回几次,得瑟的一天烦,请问大家一下换桥能好不?
作者: 电脑维修81    时间: 2014-4-25 18:01
这台机器加焊北桥就可以了
我今天刚修了一台,不行定个新的芯片试试,肯定可以好的
作者: song3589    时间: 2014-4-25 18:13
我遇见的刚开始都是重新做了 基本没啥返修
作者: 有出息    时间: 2014-4-25 18:16
换个新的把  要不然用不住啊
我之前修的 几个月就回来了
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-25 18:17
换了才知道。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-25 19:29
这种情况也只能换桥了
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-25 20:01
需要换新的了 报价高点
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 20:33
你也太点背把,风扇有问题了把,要不不会返修那么快,或是你散热没处理好
作者: 本本天空    时间: 2014-4-25 20:57
加焊不行,只能换全新桥了。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-25 20:59
只能换全新的桥了。
作者: thelsl    时间: 2014-4-25 21:17
换桥就能好
作者: hlongxuan521    时间: 2014-4-25 22:08
遇到这种机器一定要把扇热做好 最好把风扇拆开清清灰
作者: XBC    时间: 2014-4-26 22:45
可以换个新的桥试试撒
作者: sssyfh    时间: 2014-4-27 09:36
我就不明白了 楼主 你哪里学的修笔记本  是不是认为芯片都不会坏???都是做下BGA就行???这些芯片本身有问题  必须要换 你吹一下用段时间又坏 有什么意思 给客户把价格报起来 换一个不行吗???
作者: liaojs474747    时间: 2014-4-27 09:58
学习了!~谢谢!~
作者: dengqiang    时间: 2014-4-27 11:03
这个是通病啊,北桥问题,一般来说加焊一下就好了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-27 11:12
北桥啊,换了就好
  这个机子北桥太容易会了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-4-27 11:13
北桥坏了    最好更换全新的
作者: 魁力留痕    时间: 2014-4-27 11:25
加焊不行,换全新桥
作者: dayedebao    时间: 2014-4-27 11:27
通病 北桥问题
作者: jgwx    时间: 2014-4-27 11:43
肯定要换才能好啊
作者: 21钊    时间: 2014-4-27 11:47
刷bios 试试  不行 座桥了  再不行 换桥;
作者: jmdna    时间: 2014-4-28 17:23
路过学下
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-4-28 17:27
先换一个试试呗
