标题: sl500 求教 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2014-4-25 17:37
标题: sl500 求教
联想sl 500 故障不亮 拆裸板测试   上电自动开机  电流停在0.7 掉电 然后反复开机掉电  测试3v 5v 正常 内存 cpu 北桥供电 在上电瞬间也正常 bios 刷过
不知道怎么整了  希望大家 给个思路
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-25 21:09
还是有电压没出来吧
作者: yangzhongxin    时间: 2014-4-25 21:22
肯定有电压没有出来。这板子好像是广达代工的
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-25 21:32
应该是显卡吧,查下
作者: 419660540    时间: 2014-4-26 10:39
修这类故障要有耐心,
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-4-26 10:52
加焊北桥试一试。
作者: liqihr    时间: 2014-4-26 14:05
用示波器几下就搞定
作者: 为学来    时间: 2014-4-26 15:50
问题没说清很难帮到你 这二分我还是要了呵呵
作者: 彩蝶一夏    时间: 2014-5-21 13:30
谢谢 少一组1.8电压
