标题: 新手上路,屌丝维修→直击联想F41M进水 [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 17:21
    前天同行拿来一台联想F41M机器说机器开不亮,手头在忙说先放那 等会看看,然后他就走人了。
   过了一会有空了接上电源一看无待机,我晕。刚才听他说开不亮,我还以为是显卡问题呢!
   拆机发现触摸板那里腐蚀了一大片,这能修吗?靠!!!同行的不能丢客户啊还是看看吧!
找到待机芯片MAX8734,测量发现线性3V 5V已经正常输出,ON3和ON5电压一个2点多,一个1.2V,1.2V这个开启有问题!看了看是5V开启!顺藤摸瓜吧!看外面连接这MAINPWON这个信号 。追查一下来到了这里:分析都在图上,哈哈。这里就不说了!
电阻补上后,测量ON5恢复正常有4.6V,再去测3V 5V电杆还是无电压!!艹了。
    后继有短路吗?断电,打了一下阻值有240欧姆,不短啊!!怎么不出电压呢?料盒找了下有这个芯片,立马开工换掉!满怀信心的通电测量3V 5V,还是没有!后继打直不短路,芯片也换的新的,没有理由不出电压呀?真是搞的脑袋大了…有种放弃的冲动!此时已经接近6点,天也慢慢的黑了下来,下班吧,明天搞!
   今天早上一来,立马从抽屉里找出这个板子,继续干!又看了看3V 5V电杆地方,呀有个节点!!断开试试!一烙铁下去活生生的被我分开了!再通电,3V 5V出来了,看来还是后继问题!先接上5V节点通电测试,3V 5V依然健在,再接上3V节点,3V消失,,5V变1.04V,公共点也变成了4.5V的电压!!我艹,本来5V没有的,怎么又变1.04V了?这是作死的节奏啊,苍天啊大地啊怎么这么折磨我啊!…不过总算有头绪了,就是3V后继出问题了!再断开节点,打了下后继的阻值有235欧姆,不短啊,真是一点头绪没有了!
    拿着板子给师傅看了看,他也没看出什么名堂,他在忙着搞手机,就说你修吧,进水那一块再仔细看看,问题可能还是这一块。无奈,对这图纸一个原件一个原件的量吧
    滴答滴答,半个小时过去了!
   滴答滴答已经中午12点了!忙的时候时间过的真是块啊!吃饭了!!老板娘叫到!好的!
也就在这时突然发现了一个地方不正常,分析在图上,这里还不写了。
   飞线后待机有0.02,测PACIN,那里有3.3V的电压,3V 5V也正常输出!好现象,有希望!接上开关和屏幕测可以亮机了!板子已经被我修的惨不忍睹了!看!到处都是线。。
   最后来张亮机的图片:
   总结:PR19腐蚀,导致上拉出问题,MAINPWON信号变低!MAX8734的ON5也就变低为1.2V,PR9阻值变大锡盘也脱落,导致PACIN和ACIN变低为0V,至于为什么,PR9上拉电压没有的话,会导致公共点变为4.5V,3VPWM输出变为0V,5VPWM输出变为1.04V我至今不解!我师傅也给我解释不了,论坛上面高手辈出,希望理解这个原理的跟帖,让大家一起学习,共同进步!谢谢光临本帖,由于是新手还在学习阶段,有那些说的不到位的请指正,批评!
联想天逸F41M.pdf
1.13 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ylh12316    时间: 2014-4-25 17:59
楼主耐心 不错!
作者: 级菜鸟    时间: 2014-4-25 18:12
此来神人也
作者: 级菜鸟    时间: 2014-4-25 18:13
此乃神人也
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-25 18:18
我好奇的问下,当公共点电压为4.5V的时候,PACIN没3.3V吗?如果PACIN是后面修出来的,那么前面断开3V  5V节点的时候,产生3V 5V,此时PACIN为低电平,按道理是保隔不导通才对,说到最后无待机不就是保护隔离故障么,绕了好大的弯
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-25 18:19
至于公共点为什么4.5V,我认为是当PACIN为低电平的时候,保隔没过,公共点电压没产生,以上纯属个人看法
作者: 有出息    时间: 2014-4-25 18:28
这么有耐心   思路也好啊
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-25 18:58
这应该是仁宝的点火回路问题 隔离没有完全导通
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 19:07
ZHANGHOUHI 发表于 2014-4-25 18:18
我好奇的问下,当公共点电压为4.5V的时候,PACIN没3.3V吗?如果PACIN是后面修出来的,那么前面断开3V  5V节 ...
有时候很多机器和理论还是有点差别的,它不按套路出牌的!有些原理没必要那么纠结!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 19:08
有出息 发表于 2014-4-25 18:28
这么有耐心   思路也好啊
看帖子维修没多久,实际这个板子修了有大半天时间呢!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 19:09
我认为这个不是保护隔离问题,3V节点断开后,公共点是可以正常产生的
3V节点断开的时候 公共点可以正常产生的!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 19:11
3V节点接上后,待机3V 5V没有的时候,我测保护隔离控制级电压也是正常的!这个真的不好解释
作者: cai654321    时间: 2014-4-25 19:25
前面LZ说了有线性3 V 5V。。。。说明 当时隔离那没问题
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-25 19:26
cai654321 发表于 2014-4-25 19:25
前面LZ说了有线性3 V 5V。。。。
那这个PACIN是后面修出来的,前面产生3V  5V,PACIN为低是怎么通过保隔产生3V 5V的
作者: cai654321    时间: 2014-4-25 19:43
可以经过点火回路去个小电流的电压。。。
作者: cai654321    时间: 2014-4-25 19:44
可以经过点火回路去个小电流的电压。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-25 20:16
cai654321 发表于 2014-4-25 19:44
可以经过点火回路去个小电流的电压。。。
这个就不知道了,我也没试过保隔不过到底能不能产生待机电压的,基本直接去修保隔,没想过要看后面是什么情况
作者: 粉色回忆    时间: 2014-4-25 20:23
没过保护隔离,公共点有的只是小电流的B+,可以测PQ9和PQ10的G极 就是第4脚验证.公共点并无短路,但是电流小带不起后级负载,所以断开节点不一样.此问题完全在ACIN和PACIN上,而二者的问题又是在PR9上,解决了这个一切迎刃而解
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-25 20:44
这个电压时虚的 带不动3V5V猴继的电压的
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 20:46
粉色回忆 发表于 2014-4-25 20:23
没过保护隔离,公共点有的只是小电流的B+,可以测PQ9和PQ10的G极 就是第4脚验证.公共点并无短路,但是电流小带 ...
这位仁兄分析的我还是比较相信的,我没经过学过培训,是跟着一个师傅修的 理论不是太强!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-25 20:49
谢谢你的分析,我的理论不行啊!没有经过学校培训
作者: 37373358    时间: 2014-4-25 22:31
修的出神 了,,,要是我,,就放弃了,,腐蚀太多了
作者: 爱上时间    时间: 2014-4-25 22:53
关于这 节点分压 有电不懂
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-25 23:21
仁宝的点火回路  当时你没测测公共点正常吗?    这个信号不正常公共点都不对的。。  这里只是保护隔离没过 。。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 05:20
太极初学者 发表于 2014-4-25 23:21
仁宝的点火回路  当时你没测测公共点正常吗?    这个信号不正常公共点都不对的。。  这里只是保护隔离没过 ...
当时测了公共点是有电压的18.多吧,这个机器修我的一头雾水!! 原理真的没弄搞明白
