标题: 求助宏基AL1916W A [打印本页]
作者: 新人新气象    时间: 2008-11-1 15:50
标题: 求助宏基AL1916W A
大家好,我现在有个机器`型号就是     宏基AL1916W A      ,电源高压一体板坏了,需要更换了,我就用基本通用的电源高压一体板代替。
    代替后```通电开机后图象都正常。但是按键关机后白屏(灯管关不上),我现在用的板子输出是:  12V  5V    有GND    ADJ    开关信号。
          这是原板上的输出  ————EVA   GND   DET   5V     5V   V-ADJ   SHUT   ADR+   AOL+   AOL-     AOR-   MUTE   13.8V   GND   ADJ
              我就直接接了5V——5V       12V——13.8V             GND——GND       开关信号——MUTE。
                     现在就是没办法解决这个按键后关机白屏!     希望各位朋友指点指点。
     QQ:137776312
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-11-1 16:05
你把亮度调节的ADJ信号接上就可以解决了!
作者: 钱一    时间: 2008-11-1 16:05
楼上的看一下,是不是到高压板上面的亮度控制与开关控制接反了,还有就是要查一下高压板是高电平控制,还是低电平控制
作者: 新人新气象    时间: 2008-11-1 18:02
不行呀`。ADJ接上后开机瞬间白屏后黑屏。
        估计就是高压板高低电平不一样``
                       `````哎``急坏了!
作者: 外贸出口    时间: 2008-11-1 20:37
加装一组缓冲器,电源用后级.
