LENOVO SL410K 运行断电
一臣
2014-4-25 16:36
LENOVO SL410K 运行断电
接到一台LENOVO SL410K.进入系统运行一会就断电,CPU散热各方面都正常的,温度也只有30度左右。然后就断电了,有时能运行几个小时。断电时电流跑到0.0005.这台机待机电流是0.0015.此时再按开关没反应,要冷却十几分钟后才能再开机,不知是怎么回事,请高手指教!!!!!!
光远电脑中心
2014-4-25 16:40
仔细看下3V 5V芯片附近是不是有腐蚀,我遇到很多种这样的情况,看仔细点
无忧草
2014-4-25 16:40
路过学习一下
无忧草
2014-4-25 16:41
查一下温控电路
37373358
2014-4-25 22:31
那里有问题吧,,那里电压有问题
JINWUDONG
2014-4-26 09:09
应该是温控电路有问题。
979127354
2014-4-26 09:34
我觉得可能是待机芯片不良,或者是电压被拉低了
小不才
2014-4-29 12:39
我也也是这种情况,冷机开不了机,开机电流0.35然后掉下去。加焊了CPU供电芯片,待机芯片还是一样。
cao4290011
2014-4-29 14:58
温控电路问题
liaojs474747
2014-4-29 15:02
学习了!~谢谢!~~
江西人民
2014-4-29 21:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wtbdaaaa
2014-4-29 22:00
应该是温控电路有问题
mymeili326
2014-4-29 22:06
路过。。。。
toshiba520
2014-5-22 19:12
能是待机芯片不良
