标题: 478主板无CPU供电 [打印本页]
作者: 电容爆浆    时间: 2008-11-1 15:33
标题: 478主板无CPU供电
手上有两块SIS651的板,上CPU无CPU主供电,其它供电都正常,上假负载CPU供电正常!电源IC更换过还是一样!这样的问题应该怎么修啊,有遇到过这样问题的兄弟指点一下。
作者: 主板修不起    时间: 2008-11-1 17:42
桥供电有问题没有啊!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-1 17:44
检查U座是否扩孔
作者: 亮纯    时间: 2008-11-1 17:53
是什么电源管理IC呢??
作者: 胡宗伟    时间: 2008-11-1 17:58
加焊CPU座,应该可以
作者: 电容爆浆    时间: 2008-11-1 20:00
CPU坐是针式的,坐子里面也没有扩孔!电源IC更换别一块一样的好板还是无供电,这个板的电源IC换到那块板上是正常的
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-11-1 20:16
上CPU后VID信号正常吗?U可别上大了或小了。
作者: 袁灵儿    时间: 2008-11-1 20:28
换CPU试下,外频是主板是否支持,有400的533的和800M外频的
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-1 23:39
1:确认该板是否能支持该CPU
2:上CPU没有供电的时候,测量一下供电芯片的VID信号
