标题: HG281D电源板带不起负载 [打印本页]
作者: 巨浪    时间: 2014-4-25 16:15
标题: HG281D电源板带不起负载
HG281D电源板 不接驱动板 5VSB 12V 24V都正常,但一旦接了驱动板后 5VSB降到4.1V左右并跳动 驱动板无3V启动电压,电源有轻微的吱吱声,将5VSB的4.1V提高到5V左右 驱动板有开机3V并可以开机 并点亮屏幕 但电源板吱吱声变大了。5VSB周边电容已经换过,50V47UF电容也换过,不知道哪里出问题,请修过这个电源板带不起负载的老师傅帮忙提示下,谢谢!
作者: Yy.    时间: 2014-4-25 17:59
电源IC换个看看
作者: 一甲    时间: 2014-4-26 21:50
這機型電源板電容全換.驅動板電容全換後再查修比較省心..
作者: 黄金白银1    时间: 2014-4-27 17:59
从5VSB,的,电容光耦和启动芯片及反馈
作者: p晨曦q    时间: 2014-4-27 19:30
把大电容换了
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-4-27 21:23
带不起负。。先看看反馈。。然后就是光耦
作者: 巨浪    时间: 2014-4-28 00:51
换了电源ICDM0265R后 5VSB正常了,能正常开机点亮了,使用没有问题了。但是,待机时都正常,接笔记本显示后,电源部分有较高的啸叫声,如何查?谢谢楼上几位朋友。
作者: 巨浪    时间: 2014-4-28 00:55
连续的“吱”声,像是自激声。如何解决?现在电压都正常啊。
作者: 巨浪    时间: 2014-4-28 01:07
开机进入待机状态,没有吱声,一旦灯管亮,就出现吱声。
作者: mod668866    时间: 2014-4-28 12:36
打劫棒棒糖 发表于 2014-4-27 21:23
带不起负。。先看看反馈。。然后就是光耦
反馈电路不就包含 光电耦合器吗
作者: 巨浪    时间: 2014-4-29 02:22
3个光耦都换了,灯管亮时还是吱吱声。小变压器这里有个400V22UF的电容没换,手头没有,明天去店里拿一个换了试下,反馈电路上管子都查了,好像没问题啊。。
作者: mod668866    时间: 2014-4-29 08:55
mod668866 发表于 2014-4-28 12:36
反馈电路不就包含 光电耦合器吗
嗯  碰见好多了    光电耦合器  精密稳压器 一起换了   还不行 在检查周边电路
