精英nforce6ma 3.0主板不跑码?
406784437
2014-4-25 15:54
精英nforce6ma 3.0主板不跑码显示F0,全板供电正常复位正常,从刷BIOS无效,BIOS第一脚片选3.3开机或复位都不被拉低,用PCI PCI-E CPU 内存带灯测试仪检测全正常,谁会弄 ? 有电路图的朋友麻烦上传一下。
跑线跑进了桥,难道桥坏了?
梁浩
2014-4-25 16:08
AMD的没什么搞头的
shuangbi
2014-4-25 16:58
不跑吗的主板 肯定没有片选咯 一步步查吧
负电荷
2014-4-26 14:14
有没有换个CPU试下啊
406784437
2014-4-26 14:58
负电荷 发表于 2014-4-26 14:14
有没有换个CPU试下啊
汗~当然是什么都试过了无果才求助的。
过云雨HYL
2014-7-14 17:20
换个CPU试试
94488451
2014-8-5 11:25
我的一块也是不跑,供电时钟复位测试正常,加焊单桥无果,求高手解答
咖啡男
2014-8-5 11:30
考虑过桥虚焊吗?
qwzsea
2014-8-10 23:17
同样3.0在官网上面下的BIOS居然对不上
(29.53 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2014-8-10 23:17 上传
周二娃
2014-8-10 23:23
去掉声卡芯片,开机看看。
这个IDT的声卡芯片特别容易坏。
