标题: 联想 Y470装独立显卡驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 梦醒9181    时间: 2014-4-25 15:36
联想 Y470 集成显卡能亮 看设备管理器没有独立显卡拆机一看  显卡1.02供电冒烟了 我换了个好的开机独立显卡发现了就是没驱动
在联想官网下了个驱动一装就蓝屏了  从装系统也不行
作者: 王子凡    时间: 2014-4-25 15:39
显卡有问题 或者供电没搞好! 比如上下管ic要一起换,
作者: jena7    时间: 2014-4-25 15:54
你看看 你换的管子对不对啊,两边的电压都出来了没有
作者: 梦醒9181    时间: 2014-4-25 16:06
修好了是U11 不对  换个原型号的就OK
作者: eva987    时间: 2014-4-28 11:32
我的也是这毛病,这个修好要多少钱,感谢楼主。
作者: redfish133    时间: 2014-4-28 11:34
这算不算是通病啊
作者: 本本通    时间: 2014-4-28 14:04
楼主,还算幸运,没有烧到别的芯片。
作者: 流浪的星星    时间: 2014-5-1 09:58
我的Y470  独立显卡供电都正常  就是不认独显
什么问题呀     我测显卡上的电容有好几002不知是不是显卡坏了
被面有一个电感一端对地不是正常不
作者: 梦醒9181    时间: 2014-5-2 14:30
这个修好收了200
