标题: ACER AL1982wb液晶显示器偶尔亮维修 [打印本页]
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 14:36
接修一台ACER AL1982wb液晶显示器,症状偶尔亮一下
大部分时间指示灯亮无显。打单留下:
不亮时拆开,发现没ON/OFF信号。DMI信号也只有0.5V。故障确定为驱动板
指示灯亮,灯管不亮。拿出修驱动板的家伙来:
看一下电流值
无短路,电流也跟着上去了,说明驱动板大问题没有。测5V转3.3正常:
3.3转1.8正常
晶振两脚压差正常
下一步时序是读取程序了,反复重新关机在开机,25L8005芯片无CS#跳变啊
啪啪啪,两烙铁拆下,找个程序刷刷,刷到半路时,情况来了
校验不过,真正故障出来了,找一25换上OK
ON/OFF出来,屏供电也出来了
驱动板时序已经走完了,装起试机:
维修结论:BIOS程序块坏,后来为了验证,把原BIOS重新刷入本机程序正常,不换25芯片,很快就要返修了,太闲了,来张贴挣点分。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 14:39
逛论坛,看帖不加分和我一样闲   附上原机程序:
AL1982Wb程序.rar
34.08 KB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-25 15:25
我修过al1981 也是程序坏
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-4-25 15:34
我也遇上过 几乎和楼主一样一样 就是刷BIOS好的
作者: mkxn123    时间: 2014-4-25 16:26
礼貌回帖 好好学习天天向上
作者: Yy.    时间: 2014-4-25 17:58
嗯,我也遇到这故障是BIOS坏的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 19:17
我的泪为谁飞 发表于 2014-4-25 15:25
我修过al1981 也是程序坏
是否可以定义为通病?
作者: 吴英成    时间: 2014-4-25 22:00
和长城m1931的驱动板一样,长城的这个也爱坏MCU
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-4-25 22:07
想问一下-----25L8005芯片无CS#跳变啊能具体讲一下吗?
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 22:12
对,两个可以通用的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 22:13
Yy. 发表于 2014-4-25 17:58
嗯,我也遇到这故障是BIOS坏的
长城的也会出现这个症状,这个就是长城代工的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 22:14
长城代工的应该是通病
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 22:20
通常为8脚对不对 芯片1,2,5脚首先读取程序,无跳变要查芯片的条件,如供电,时钟,复位,然后BIOS会在第6脚叫做SDO信号从BIOS内部返回给芯片,理论就是这样,实际就是因为BIOS块有问题,有时读到有时读不到,希望能帮到你,打了这么多字,你不给我加点分啊
mkxn123 发表于 2014-4-25 16:26
礼貌回帖 好好学习天天向上
这可以理解为灌水哦
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 22:21
嗯,我也遇到这故障是BIOS坏的
是的BIOS在驱动板上出问题很正常  在液晶电视也有
很多问题都是BIOS问题
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-4-25 22:27
这个信号就好是BIOS返回给主芯片的吧
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 22:29
获嘉理想科技 发表于 2014-4-25 22:27
这个信号就好是BIOS返回给主芯片的吧
不是,是芯片找BIOS的
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-4-25 22:36
第一、二、五脚都是同时找BIOS的吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-26 08:31
我修过al1981 也是程序坏
应该算是  遇见好几台了
作者: 永诚    时间: 2014-4-26 10:04
楼主思路很清晰啊,
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:20
获嘉理想科技 发表于 2014-4-25 22:36
第一、二、五脚都是同时找BIOS的吗
是的,六脚返回的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:21
永诚 发表于 2014-4-26 10:04
楼主思路很清晰啊,
一般的小问题啊
作者: 指尖·流年    时间: 2014-4-26 10:51
好折腾 我以为只有修本本才这么麻烦
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:55
指尖·流年 发表于 2014-4-26 10:51
好折腾 我以为只有修本本才这么麻烦
不折腾  比修本好玩多了  到处是高压,低压的一不小心,心脏,和身体的一些部分都会受刺激的
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-27 08:41
楼主修得很不错,供电时钟程序三板斧下来发现问题就是秒杀啊,这种小BIOS坏得还真不少,能读能写但一校验就出错
作者: 魔幻空间    时间: 2014-4-27 09:05
怎么测有无信号off on
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-27 10:19
收藏了,学习了。
作者: 乐华盛    时间: 2014-4-27 11:40
三星s系列的通病也是BIOS,刷改良BIOS程序就好了
作者: 老三维修    时间: 2014-4-27 15:07
通病 这机器  其他牌子也有用只有的板子    如长城19很多 只要是这样的驱动板  电压正常 100%刷MCU  肯定好
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-27 15:08
是的,你这头像如此销魂,叫小哥情以何堪啊
作者: 老三维修    时间: 2014-4-27 15:11
呵呵···
作者: lichangjiao    时间: 2014-4-27 15:34
都是高清大图  楼主厉害。。看来下次不要太盲目换驱动板了。。
作者: 风云郁しovё    时间: 2014-4-27 15:39
最怕刷BIOS出各种问题
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-4-27 16:41
显示器这玩意 三板斧拉倒   毕竟高压太危险   价格也上不去!!!
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-27 16:53
云南老乡很厉害嘛 不错 不过我加你想谈论下问题  怎么不加我
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-27 16:54
刚刚看到  不好意思  这几天在搞别的事情
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-27 16:58
较少遇到程序坏的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-27 17:02
康锅锅 发表于 2014-4-27 16:58
较少遇到程序坏的
程序坏还较少?大部分都是程序坏啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-27 17:03
不危险啊  只要自己注意点 修复率还是高  除非一大片坏掉
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-27 17:04
云南小书生 发表于 2014-4-27 17:02
程序坏还较少?大部分都是程序坏啊
刚开始修这个 遇到的较少,拙见  还望见谅
作者: 黑锅    时间: 2014-4-27 17:12
以前也修过这样的问题,是BIOS坏,不过是不亮 的
作者: 冲冲1987    时间: 2014-4-27 17:19
新手上路学习了
作者: huhaju    时间: 2014-4-27 21:30
我估计这种长城代工是通病了
作者: f9534377    时间: 2014-4-28 09:11
看楼主写的很细。楼主的万用表很强大,要是用示波器会更直观
作者: 小见    时间: 2014-4-28 09:18
昨晚刚修了一样的机器故障,  5V转3.3V的不稳定  换了OK  ,之前没测量直接刷程序害了我好多下载分
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 09:20
huhaju 发表于 2014-4-27 21:30
我估计这种长城代工是通病了
应该是的,估计就是通病
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 09:21
没有示波器.....有也不会用,打算年后搞个自己学学
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 09:23
就当收集程序了,我看见什么图纸都下
作者: ylh12316    时间: 2014-4-28 09:46
楼主:请教一下,你换的那个BISO是不是要型号完全一样,才可以刷之前的BISO程序?
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 09:50
不是,看容量,容量不一样其实也可以刷,需要填充,不行你就这样,我以前也是这样做的,虽然很笨,但是咱笨鸟先飞,把坏BIOS备份,看他的备份文件大小,再找一个BIOS块,也备份,对比文件大小,大小一样直接换,
作者: ylh12316    时间: 2014-4-28 09:56
云南小书生 发表于 2014-4-28 09:50
不是,看容量,容量不一样其实也可以刷,需要填充,不行你就这样,我以前也是这样做的,虽然很笨,但是咱 ...
哦,明白,谢谢,还有你那BISO是不是取下来在上装到编程器上的,你的编程器型号是什么,能说一下吗,我准备想买个编程器!
作者: WJT    时间: 2014-4-28 10:07
小小白学习维修经验来了
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-28 10:19
这种问题很常见,通病来着!
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-28 10:20
这是长城代工的和1931好像内部是一样,只是换啦个马甲而已!
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 10:21
是的  就是长城的代工
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-28 10:37
bios引起的问题真是多 维修时一定注意
作者: 修板板喽    时间: 2014-4-28 15:35
这个驱动板和长城的M1931差不多啊
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-4-28 22:02
CS#是片选信号吧,他应该是什么样的波形呢?
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-28 22:57
这个信号就好是BIOS返回给主芯片的吧
你说的是片选信号
这个信号低电瓶有效
应该是第1脚吧
第一、二、五脚都是同时找BIOS的吗
误导误导
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-28 23:08
第一、二、五脚都是同时找BIOS的吗
所谓bios就是配置ec或者驱动版的muc或者任何受程序影响改变工作的芯片程序,现在用的最多是8脚的,,这种芯片工作条件是1脚有高低高跳变后主芯片开始读取芯片内容,来配置本身工作内容,bios就是命令而芯片是执行者,
作者: 张维修人    时间: 2014-4-29 08:12
程序坏的多,但是原程序不好找,只能换板。
作者: 周海    时间: 2014-4-29 11:05
是长城做的好多都有这样的问题
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2014-4-29 13:54
程序是通病了
作者: frilly    时间: 2014-4-29 14:31
厉害,呵呵,我啥时间能学到这样啊
作者: bdx123    时间: 2014-4-29 14:39
这款机子只要电压正常,一般都是程序的问题,遇到了好多台
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-29 21:26
哈哈高手就是不一样啊,我一般就是直接换驱动板的。。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-29 21:29
但是一些板子必须要原装驱动板才可以,换原装的太贵  自己摸索的修修
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-4-30 15:45
刷blos后还是不可以,怎么解决?
作者: 会员523445    时间: 2014-4-30 23:32
支持一下, 长城通病没理由不喜欢呢, BIOS芯片应该是 25L1005 吧!
作者: 云南小书生    时间: 2014-5-1 10:24
是的 兄弟 就是25L1005
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-1 17:50
你说你修个显示器用得着这样发帖你们隆重吗?还和笔记本一样查起信号什么CS#了,呵呵,直接刷程序就OK呗!驱动板能用多大点问题,要不就是电压转换问题,要不就是程序问题,其他就剩芯片MCU了
作者: 聚缘电脑    时间: 2014-5-2 10:11
要是我直接换掉了
作者: hnddd    时间: 2014-5-2 21:17
非常好呀,学习了,显示器的时序都有了,给力!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-2 22:13
有一款长城的19的液晶,不知道大家有否印象,也是出现有时黑屏,故障时没有灯管开启信号EN,不知道是否也是程序的问题,我也刷程序试试。
作者: 452603953    时间: 2014-5-3 09:44
楼主真厉害,要是我的话真没思路了,问一下楼主,液晶显示器的BIOS程序一般去那下载呢。
作者: lxpgame    时间: 2014-5-3 10:23
这个驱动板   跟长城M1931驱动外观是一样的
程序容易坏
故障可能是不通电  或者指示灯不会变化
作者: 343315081    时间: 2014-5-3 11:44
恩容量一样的 芯片是可以通用的
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-5-3 12:16
一般都是程序坏
BIOS 坏的少吧
作者: 黄跃春    时间: 2014-5-3 13:48
我以前修过这个al1981 ,搞个程序就搞定了
作者: 贰尐    时间: 2014-5-7 11:52
刷过Bios好过的,
作者: 250380290    时间: 2014-5-7 15:06
现在BIOS程序坏的真多嗯
作者: tianyusk    时间: 2014-5-7 20:38
学习了,增长知识!
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-5-13 20:02
真有耐心。。我一般半小时内解决故障,超过半小时放弃。。没心情搞
作者: 小邱家电维修    时间: 2014-5-20 10:40
刚好碰到一台和楼主一样的情况机子,我刷数据试试看,谢谢楼主分享!
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-5-20 11:35
应该是通病,我都修过好几台。。
作者: www359612139    时间: 2014-5-20 12:04
宏基的  可以先试试把12V 5v的电容换了试试
作者: michael420    时间: 2014-5-28 22:36
呵呵,无事发帖就能挣些分,不挣钱挣些分也好
作者: 大志a    时间: 2014-5-28 22:45
书生的帖子  很长见识啊~ 加分~
作者: xulin720    时间: 2014-5-29 09:06
我修过,果断吧你的程序拿来用了
作者: ylh12316    时间: 2014-6-8 20:27
神人,向你学习了!
作者: 董会会    时间: 2014-6-8 22:26
楼主很辛苦啊发那么多字 程序很好 给你加点分
作者: 董会会    时间: 2014-6-8 22:27
我晕 没看时间。。。这是老帖子了
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-21 15:37
MCU坏,直刷程序
作者: 夜唯一    时间: 2014-6-21 18:53
楼主介绍的很详细啊 适合我们这样的新手学习
作者: liuwenjie    时间: 2014-6-21 22:02
新手,学习学习。
作者: liu791742049    时间: 2014-6-24 16:45
  今天刚好也碰到一个、本来没什么头绪的、看到楼主的帖子、豁然开朗、本机修复 哈哈
作者: rdzsg    时间: 2014-6-27 11:25
学习了,增长知识
作者: 李人军    时间: 2014-6-28 21:56
跟楼主学习了!
