标题: ONDA主板急救中 [打印本页]
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-4-25 14:23
标题: ONDA主板急救中
今天接到一个onda的主板  型号是onda n61pd3 ver :3.00  不开机   测试发现是桥没发出信号   哪位有图纸发一份给小弟  小弟在此谢过了!!!
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-25 14:28
这板子图纸不好找。你还是跑线吧。
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-25 14:38
这个图纸找到了说声阿
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-4-25 14:53
io没收到南桥发过来的slp s3信号  其他的条件我不会找
作者: 成新    时间: 2014-4-25 14:55
直接加焊南桥试试
作者: 电脑伟    时间: 2014-4-25 15:26
S3要发出必须先满足桥的待机条件以及收到IO的待机好信号
作者: shuangbi    时间: 2014-4-25 15:30
打下阻值  看看是不是短线了  或则IO损坏  吧这个信号给拉低了  在考虑南桥的问题
作者: 电脑神    时间: 2014-4-25 19:12
这个图纸没有,我是工厂的人都没有图纸,你说下板子的复位正常不,还有电源管理是8855 还是6215 ,我帮你分析下
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-25 21:29
桥待机正常,收到RSMRST#信号,收到触发开关信号才发出SLP_S3#
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-4-27 13:13
我没图纸不知道南桥待机条件在哪些地方测试
作者: youbang2011    时间: 2014-4-29 19:56
我 修到这个 板子   不上电       不开电  怎么 测CPU 电源管理芯片 信号啊  楼上的那个
作者: sf157374218    时间: 2014-5-1 10:25
开关到IO的脚和IO到南桥的脚有没有电压高低跳变?
作者: 初久    时间: 2014-5-1 11:23
昂达的 的主板是代工的  看看是哪个厂家帮吗做的主板在查 , 一般这种主板 很少有图纸哦
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-1 11:29
按照不触发条件查查
作者: fji    时间: 2014-5-1 16:57
从IO芯片查各个信号
作者: 风帆    时间: 2014-5-1 17:03
加焊一下桥试试
