标题: 这主板有料,换几个电容爆几个,内涵图奉上 [打印本页]
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 13:37
当地焦化厂的主机,一侧躺,出来的全是煤
当地焦化厂的主机,一侧躺,出来的全是煤
画圈的是主板自带电容
画圈的是主板自带电容
画圈的是主板自带电容
画圈的是主板自带电容  下面蓝色的是我换号的 其他的都没动
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 13:40
沙发自己顶下,有人看出来问题了吗
作者: hfgjinggxj    时间: 2014-4-25 13:46
电压不高没有理由爆。极性没有错、要是华硕和华擎的板子的话,
作者: hfgjinggxj    时间: 2014-4-25 13:48
下面蓝色的电容是楼主还的吧?弱智的换法
下面蓝色的电容是楼主换的吧?看等级不应该犯这样的低级错误
作者: 范二好青年    时间: 2014-4-25 13:48
你不要告诉我没有画圈的,就是原来没有电容的
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-25 13:50
我好像感觉是不是楼主想说电容装反了,华硕的板子
作者: dahai    时间: 2014-4-25 13:53
那些蓝色的电容就是装反了。。。。
作者: q356468976    时间: 2014-4-25 14:00
明摆着电容装反了嘛,不爆才怪
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 14:03
我才知道华硕有些老的板电容的正负是反的,画圈圈的原本自带的电容
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 14:04
不是让你看没画圈的怎么啦,主要是画圈的是自带的电容,我才知道华硕有些老的板电容的正负是反的,画圈圈的原本自带的电容
作者: 林川    时间: 2014-4-25 14:05
蓝色电容全装反了。华硕板白丝印对应负极,楼主不知道对比下其它电容吗?
作者: wgfz290    时间: 2014-4-25 14:07
如果画圈的是主板自代的,那应该是华硕的板子,极性是反的。别按正常的装。
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-25 14:16
电容装反了吧,不用说一定是华硕的主板。
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 14:18
大意了么,下面的4V680uf的换的对着呢,唯独图上空缺的那,没看
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 14:21
zhx65257855 发表于 2014-4-25 14:16
电容装反了吧,不用说一定是华硕的主板。
没有装反,是个别电容图标印反了
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-25 14:26
xiaoming053 发表于 2014-4-25 14:21
没有装反,是个别电容图标印反了
什么叫个别印·反了,华硕,华擎的板子都是那样印的,不是印反了,是你装反了。不信你可以找别的华硕板子对比下。
作者: 滕小程    时间: 2014-4-25 14:47
华硕电容是反的 学习了!
作者: chinafixRookie    时间: 2014-4-25 15:14
华硕华擎的板子有白色丝印的一边为电容的正极
作者: 亦云云云    时间: 2014-4-25 15:20
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-25 15:32
不是印反,华硕板子是白色正极的,不信打下对地就知道
作者: 王保留    时间: 2014-4-25 16:44
作者: 青岛大洋    时间: 2014-4-25 17:34
装反了正常 华硕华擎一向这样....
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 17:48
我想说的是 蓝色的是我换好的  原来的都怀孕了
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-25 17:49
dahai 发表于 2014-4-25 13:53
那些蓝色的电容就是装反了。。。。
蓝色的是我换好的,原来的怀孕了,只有个别电容必须反装
作者: hewentao    时间: 2014-4-25 19:17
极性    弱智的换法 这都能错 你跟谁学的  我 靠
作者: llxy766    时间: 2014-4-25 21:52
哥们你太有材料了,,这都不知道。你师傅呢??
作者: hearken03    时间: 2014-4-25 23:01
很明显插反了,一看就和原来的极性不对
作者: llxy766    时间: 2014-4-26 09:36
呵呵呵。。你现在蓝色的电容是正常装的啊。。你说的反装??至少在一个板子上不会有两种装法吧。。。你的图片明显有两种装法。。自己仔细看看吧。。。。哎。。
作者: hewentao    时间: 2014-4-26 12:54
如果 还不知道 你用万用表量下电容的那脚是接地 那边是地就对着电容地装上 看还暴不暴    那个师付教出这样的开才来     伤身
作者: andyfun    时间: 2014-4-26 13:01
呃。。。。华硕  。。。。。 话说这是基本的知识吧?
作者: 苍蝇男    时间: 2014-4-27 10:15
唉.前天我和楼主犯了同样的一个错误.电容换反.桥挂了
作者: 直接点    时间: 2014-4-27 10:20
看下耐压值
作者: vccvcc    时间: 2014-4-27 10:47
是华硕的吧 电容装反了啊,好像是英特的板子
作者: 米德花卉    时间: 2014-4-27 11:05
q356468976 发表于 2014-4-25 14:00
明摆着电容装反了嘛,不爆才怪
就是                              自己要仔细点
作者: 小白看电脑    时间: 2014-4-27 20:20
楼主自己犯了低级错误,别人都指出来了,还嘴硬,对你很无语。别人又没有义务帮你,不听算了。
作者: abing2012    时间: 2014-4-27 21:25
肯定接反啦
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-27 21:41
abing2012 发表于 2014-4-27 21:25
肯定接反啦
不是接反了  是主板设计的  个别电容印的反了  必须反接     正负极颠倒了
