CQ40内屏不显示外屏可以
专医不死病
2014-4-25 12:35
CQ40内屏不显示外屏可以
北桥换以前就没有。换了以后还是没有。屏幕黑屏。点亮灯管也没图像白屏。换了屏线 屏 都一样。BIOS刷了。显卡加焊还是一样。不知道怎么搞了
红河科技临B09
2014-4-25 12:39
很难就放弃吧路过
houlei123
2014-4-25 12:50
我感觉换显卡,不行就换显存
fanbenxin888
2014-4-25 13:18
真不晓得你怎么确定是北桥的故障
艾肖肖
2014-4-25 13:48
显卡问题啊 ,
艾肖肖
2014-4-25 13:48
要不就屏接口掉电了
RTEWTYR
2014-4-25 14:17
查屏幕接口的电压 估计 显卡坏了 或者屏线
°孽↘缘
2014-4-25 15:19
看电流啊,如果一点几无跳变不就桥
fulang168
2014-4-25 15:36
这很明显,屏,屏线,屏接口,显卡,不就这几个问题吗,为何找上桥了,你这机器有独显,外接可以,内接不亮,还和桥有关系?
henrypc
2014-4-25 16:09
这个故障很明确了;先换个屏试一试;再换个屏线试一试;不行就换显卡;
octopus163
2014-4-25 16:43
查屏线接口,看看电压什么的有没有。
785709050
2014-4-25 18:11
北桥跟着关系大吗
厮守丶诺の讠
2014-4-25 18:34
LZ应该还是显卡的问题啦
棉花三弄
2014-4-25 18:44
屏线…………。显卡 没独显 桥
cai654321
2014-4-25 19:14
查屏接口那的信号和电压吧!
锐诚电脑
2014-4-28 10:55
这个机子屏线问题多 千万不要去干显卡
选择性,失常
2014-4-28 10:57
确定屏跟屏跟屏显没问题 就弄显卡
美好的爱
2014-4-28 10:59
真不晓得你怎么确定是北桥的故障
俊俊王
2014-4-28 11:05
干显卡吧,换个试试
锐诚电脑
2014-4-28 11:12
°孽↘缘 发表于 2014-4-25 15:19
看电流啊,如果一点几无跳变不就桥
人家都外接都显示了 你就知道做桥啊
锐诚电脑
2014-4-28 11:12
看电流啊,如果一点几无跳变不就桥
人家都外接都显示了 你就知道做桥啊
锐诚电脑
2014-4-28 11:12
看电流啊,如果一点几无跳变不就桥
人家都外接都显示了 你就知道做桥啊 灌水
米奇
2014-4-28 11:26
看一下外围电路有没有缺件
米奇
2014-4-28 11:27
这种问题要仔细看一下
ylh12316
2014-4-28 12:11
屏工作的条件楼主都查了吗?
