标题: 技嘉GA-73VM-S2主板触发2秒断电维修求思路 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-4-25 11:39
技嘉主板触发2秒钟后掉电,测得主板上面所以得阻值都正常。。。。求换了cpu供电芯片,拔掉小电源后故障依旧求思路啊。。。。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-25 11:56
如果难在触发,那就是信号引起的,不然就全板保护了
作者: 傲冰    时间: 2014-4-25 11:58
说的太笼统了,让别人如何帮助你呢,你可以刷下BIOS看下,技嘉的主板BIOS出问题会掉电重启,不过有一次我修到一块技嘉的掉电,因为运放的不良
作者: format304    时间: 2014-4-25 12:02
有没有复位  能不能跑吗啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-4-25 12:03
从最开始查器,开机电路,后面的5V12V 这些查起
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-4-25 12:31
可以触发,触发后瞬间就掉电。。。在论坛搜说是cpu温控。。。但是温控在哪一块啊...上传图片说图片太大上传不了。。。
作者: shuangbi    时间: 2014-4-25 15:41
技嘉的主板也是很恶心   只要有点小问题  就会反复的重启   查起来都很麻烦
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-4-25 16:23
放了一天,今天再点试机居然亮了。。。。。。搞不懂。
作者: shuangbi    时间: 2014-4-25 16:29
应该还是不稳定吧   电压不稳 或则信号不稳
