标题: HP 4416S 开机不显 [打印本页]
作者: liangliang    时间: 2014-4-25 11:23
标题: HP 4416S 开机不显
hp 4416s  开机电流 1.33    1.44    1.56  跑循环码  就是不亮  不上内存也是那样  BIOS刷过  北桥 换过  还是那样  请问下 接下来 应该搞那啊
作者: qiuyongfu    时间: 2014-4-25 11:24
新手看看~~~~~~~~~~
作者: 重庆-松    时间: 2014-4-25 11:32
会不会是显卡问题
作者: liangliang    时间: 2014-4-25 11:35
重庆-松 发表于 2014-4-25 11:32
会不会是显卡问题
不清楚  师傅 也叫我 干显卡了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-4-25 14:15
CPU,和北桥的多,显卡比较少,但是也有
作者: liangliang    时间: 2014-4-25 15:11
cpu 好的  换个机器 那CPU 能点亮
作者: fulang168    时间: 2014-4-25 15:50
是显卡机率大了,修好分享一下经验............
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-25 15:51
修好说声啊
作者: 重庆-松    时间: 2014-4-26 12:49
liangliang 发表于 2014-4-25 11:35
不清楚  师傅 也叫我 干显卡了
干下看看吧。。
作者: 979127354    时间: 2014-4-26 13:05
显卡不干白不干,管他三七二十一
作者: Huayi123    时间: 2014-4-26 14:08
换个CPU看看吧
作者: 逍遥独    时间: 2014-4-26 14:34
北桥的问题 我修过几台一样的机子最后都是北桥的问题 ,不行再换个桥
作者: 李桂朋    时间: 2014-4-26 14:36
还是干下显卡试试吧
作者: liangliang    时间: 2014-4-26 16:49
啥都换完了 还是不对  不修了  CPU是好的
作者: houlei123    时间: 2014-5-4 15:31
楼主好了没;我有个和你的一样的问题‘机器行号也一样;不知从哪下手
作者: 清风陈    时间: 2014-5-4 15:34
AMD的机器先换Cpu吧
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2014-5-4 15:40
学习  学习的
作者: 李家康    时间: 2014-5-6 12:03
这个机器支持跑马卡的,我以前也维修过一台,跑马卡跑73,看是亮机了,就是不亮北桥,显卡.CPU.BIOS时钟都换了都不行.现在机器在我这里放了3个月了还没有解决,头痛
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-6 13:25
4416问题很多的,QL系列的U也容易坏,你换个U试下
作者: lpf583554026    时间: 2014-5-6 14:05
上不上内存都一样  有可能cpu都没动  先换个u试试
作者: 冰蓝。    时间: 2014-5-6 14:10
修好了吗,
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-5-6 14:53
楼主,先仔细看下北桥旁边的小东西有没有偏。再去干显卡
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-6 15:23
插不插内存,都跑这个数,那就不是显卡的问题了,线检内存其次显卡,
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-5-6 15:37
这机就几样 bios 北桥 显卡 cpu..
作者: as450512    时间: 2014-5-6 15:50
显卡问题!
作者: heshan728    时间: 2014-5-6 16:10
上个跑码卡看看,我有个 这样的机子可以跑到73就是不显示,把显卡也重新植株了,还是一样,谁修过这个问题呢?
作者: nielifang198772    时间: 2014-5-29 13:11
楼主修好了没阿,我现在有台和悄一样问题的搞不好
作者: chenhao1979    时间: 2014-5-29 13:22
CPU和北桥...................
作者: cw3738    时间: 2014-6-19 14:14
北桥问题。电流要到1.9-2.1之间才会量亮机
作者: windlovetao    时间: 2014-6-19 14:39
如果是AMD的话,那北桥坏的可能性最大
作者: eeff11    时间: 2014-6-19 15:05
同意楼上,AMD就是北桥容易坏,CPU温度也高,的确没有Intel控制的好,跟慢半拍的制程也有关系。
作者: 343315081    时间: 2014-6-19 15:10
重新刷BIOS试试
一般全是BIOS问题
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-19 15:13
这个机器大部分都是显卡坏。。。。。
作者: 865495316    时间: 2014-6-19 15:24
是个难题,U 显卡都不行   就是板子的问题吧。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-4 13:58
楼主最后放弃了吗,我们还在等结果呢
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-27 14:26
楼主 BIOS上传一下啊
作者: windlovetao    时间: 2014-7-27 14:30
此机必是北桥坏无疑,估计你是没换好
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-27 22:18
楼主修出来没,我换了北桥不行,现在买显卡回来换,明天换上去不知道行不行
作者: !三娃!    时间: 2014-7-31 11:20
裸板测电流如果在0。9---1.2几循环跳,不过内存,且在主板左下角的LED反复闪,那么基本就是CPU挂了,仅供参考了。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-7-31 11:47
显卡做一下没
作者: feiqi555    时间: 2014-7-31 11:52
怎么可能是北桥问题的,不过内存的
作者: feiqi555    时间: 2014-7-31 11:53
在去刷个BIOS,最少要刷3个左右
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-27 16:28
我的也一样呢
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-27 16:29
我的也一样呢。。。。
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-27 16:30
我的也一样呢。。。。
作者: lghchina    时间: 2014-9-1 14:32
这机器有时候很好搞,加焊下就亮机,有的怎么搞都不行,真坑啊。。。
