标题: 华硕M4N68T V2 不触发小修 [打印本页]
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 11:12
华硕M4N68T V2 不触发小修
早上收到一块华硕M4N68T V2主板客户说不开机,IO是8721+NF-7025-630 ,上图:
插上诊断卡,发现无待机
说明A14也无电压,找个点位先,看看产生3VSB待机元件
确实无3VSB,看5VSB也无电压,紫线有5V,再查5vsb走向此
8脚产生南桥第2待机
南桥拉低了?摸南桥不发烫,再找下一个,当看到声卡附近时,发现了问题
POQ130为P沟道MOS管,受控于G级,G级为低电平,此管应该导通,但是它没导通,镊子一强行导通,待机电压出来
直接搞上一个0欧电阻上去,再触发正常。最后来张修复图。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 11:25
发个贴发了一小时零5分,网速实在太慢了,P4电脑,上个图就要10分钟,不容易啊,请过客加点分吧,给点鼓励,以后还是晚上回家发帖。
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-4-25 11:27
啥时候才能有这思路
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 11:34
小小维修学徒 发表于 2014-4-25 11:27
啥时候才能有这思路
多逛论坛多加分就很快了,我就是这么做的
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-25 12:09
云南小书生 发表于 2014-4-25 11:25
发个贴发了一小时零5分,网速实在太慢了,P4电脑,上个图就要10分钟,不容易啊,请过客加点分吧,给点鼓励 ...
你最近很闲啊,天天在论坛,发帖,灌水都冠军,我都看不下去了
作者: 279189075    时间: 2014-4-25 12:10
这个好像是通病,你直接把他2,3教加坨锡就好了,都不要拆
作者: format304    时间: 2014-4-25 12:11
有图纸就是好修啊   要不这故障还真不好找
作者: gang886886    时间: 2014-4-25 12:12
这不是个三端稳压啊 5V输入3.3输出 楼主你直接连上3.3变5V不会烧了吗
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 13:04
我已经蛋碎一地了 天天捡起来拼拼
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 14:59
可以连啊  我很闲啊  实在太闲  一天两台机子  自娱自乐
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-25 15:00
是P管不是 稳压器 ,触发不触发都是低电平,一直导通的
作者: cflr119    时间: 2014-4-25 15:18
好思路,好点位
作者: 主板进修者    时间: 2014-4-25 15:19
好案列,值得学习。
作者: 王保留    时间: 2014-4-25 16:45
作者: 625730448    时间: 2014-4-25 22:10
楼主思路太清晰了!求教
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-26 07:48
点位图就是 神器 啊,有它是我们做维修的翅膀
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:33
format304 发表于 2014-4-25 12:11
有图纸就是好修啊   要不这故障还真不好找
是的 特别是华硕的一纸难求啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:34
没有点位确实不好修啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:35
625730448 发表于 2014-4-25 22:10
楼主思路太清晰了!求教
不清晰啊,哎。。。还在学习的路上
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:36
是的,就是个P管
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-26 12:12
云南小书生 发表于 2014-4-26 10:34
没有点位确实不好修啊
没 图的时候,也可以查不 开机啊 的电路啊 ,五大待机,三个触发
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 12:38
跑线可以把人跑死掉
作者: gang886886    时间: 2014-4-26 14:14
那你直接加5V不会烧了啊 稍微找个大点的电阻啊 或者找个1117-3.3也行啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 14:39
请认真看帖啊  兄弟
作者: sang2396    时间: 2014-4-26 14:48
一纸难求,楼主能否把你用的点位图也一并传上来,我们也分享下你成功的喜悦
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-27 17:19
你是不是设置了 什么啊 我没有 看到什么啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-27 18:36
没有啊,是不是你卡了
作者: lfd984573134    时间: 2014-4-29 21:58
那管子会发烫吗
作者: wendong    时间: 2014-5-30 12:36
正在修复 此问题 呵呵
这个板上的 IO引脚定义 谁有  发来分享一下
作者: super380    时间: 2014-5-30 16:05
有点位图就是好,没有点位图的话,真还不知道从哪里下手
作者: kang550269209    时间: 2014-5-31 11:53
学习 学习
作者: poditcircuit    时间: 2014-5-31 12:48
支持一下,多谢分享
作者: cflr119    时间: 2014-5-31 13:30
哈哈,思路不错,赞
作者: 成新    时间: 2014-5-31 14:34
过路的,学习了
作者: 老板、    时间: 2014-6-4 10:43
    有图纸 发出来 分享啦
作者: 文杏    时间: 2014-8-16 21:52
我们也碰见一快差不多的,最后换网卡修好的
作者: neco    时间: 2014-8-17 08:03
楼主这里用镊子一强行导通P管,是不是将P管的 CE级直接相连强行接地了呢?
作者: neco    时间: 2014-8-17 08:04
云南小书生 发表于 2014-4-26 10:36
是的,就是个P管
感觉这里最好找个同型号的P管解决故障比较稳定,
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-8-19 14:04
今天刚修到这块主板 不过问题已经找到了  也是这个管子坏了
作者: longying    时间: 2014-8-19 16:54
点位图是哪来的,在官网有的下载么?
作者: hoshin    时间: 2014-8-19 17:00
我沒修過這問題...學習了
作者: xinbangui    时间: 2014-8-20 16:52
学写了
作者: 初久    时间: 2014-8-20 17:00
我也有块主板和版主差不多的故障
作者: neco    时间: 2015-2-18 19:19
这里楼主用镊子短接的是 POQ130 P沟道场馆本身 2和3脚,即1脚为控制信号脚。
作者: neco    时间: 2015-2-18 19:26
也可以加焊锡连接POQ130 本身DS级,加0欧姆电阻作用等同于跳线熔断保护作用,防止ATX 5VSB电压测试点阻值对地短路工作产生大电流烧坏5VSB后级相连元器件。
作者: neco    时间: 2015-2-18 19:45
lfd984573134 发表于 2014-4-29 21:58
那管子会发烫吗
一般管子击穿的话,上电工作都会发烫多,这里P沟道MOS管 DS级之间阻值在本身低电平导通时候,正常应该是处于低阻状态,而这里应该是无穷大开路状态,在DS级之间阻值为开路无穷大的情况下,即D级相连ATX5VSB电流值也不会流向S级输出产生,所以这里管子在低电平没有导通情况下,是不会发热的,这里管子击穿发热的程度也由本身GDS之间阻值大小来决定。
作者: 1203356808    时间: 2015-2-18 19:47
努力追赶 高手
作者: neco    时间: 2015-2-18 19:48
嗯,这个管子主要是起到ATX 5VSB电压输出开关控制作用的。
作者: neco    时间: 2015-2-18 19:56
嗯,这里P沟道场馆MOS管在主板开机和未触发时候,都是保持低电平导通状态,即由南桥发出的DEEP S5关机深度休眠控制信号一直都是处于低电平状态有效。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-18 20:25
POQ130为P沟道MOS管,换一个总比直接短接D、S极好吧!
作者: neco    时间: 2015-2-18 20:40
支持你的建议,短接 DS的话,相当于这个P沟道MOS管G级相连的DEEP S5控制信号也会失效,等于强制低电平导通P0Q130 P沟道MOS管。
作者: mohannarwade    时间: 2015-2-24 16:41
novice learning
