标题: 联想E420 cpu集显电压不出,电流 0.9几 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-25 09:36
BIOS刷了一个 CPU换了测了下cpu电源管理基本生没问题。想问问大家 有修过类似问题的 有什么思路吗?
作者: vcin5v    时间: 2014-4-25 09:49
有些机器是过完内存才出集显供电的。
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-25 09:57
这个机器就是过完内存才出的  我知道的,
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-25 10:32
算BIOS   ok  地址主板版号 10282-3   216-0809000 独显   http://www.chinafix.com/forum.ph ... 10282%2B3%2BB%2BIOS
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-25 11:13
刷BIOS   好了    板号:10282—3  独显主板 显卡:216——0809000  上面有链接
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-25 13:06
额  我上次是  0.4掉电 电压就集显 没有 BIOS也刷过你这个贴的 后来换了 黑胶的南桥
作者: vcin5v    时间: 2014-4-25 13:45
这个就难修了,集显电压不出有几块没修出来。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-25 13:46
那就是说第一个BIOS刷的不对是吗?
作者: zpf724    时间: 2014-4-25 14:48
把 D95280这个芯片换了啊
