宏基4736G开机掉电换改大电容无果
345998770
2014-4-24 21:49
宏基4736G开机掉电换改大电容无果
宏基4736开机电流1.2左右掉电 换大电容上了6个330问题依旧,大电容附近有2个原件发烫很烫附图大神帮忙看下
补充内容 (2014-4-25 12:07):
故障解决了果然是这个芯片的问题
小菜鸟1号
2014-4-24 22:16
感觉像是网卡
ouyang2345
2014-4-24 22:21
应该是网卡芯片,吹掉试一下
wtbdaaaa
2014-4-24 22:28
发热就重点查啊!
37373358
2014-4-24 22:48
发烫就 拆了看看,,,网卡吧
octopus163
2014-4-25 08:44
去掉网卡,在试试看。
huixinkeji2010
2014-4-25 09:23
楼主修好了吗
linshi007
2014-4-25 09:35
楼主问题解决了吗
mjnbalj23
2014-4-25 09:47
应该时网卡 左上那个大大方方的 看上去像网桥
棉花三弄
2014-4-25 09:54
去掉试试…………
杨宁刚
2014-4-25 09:54
是网卡芯片短路了吧
liuaichun88
2014-4-25 10:16
是网卡芯片短路了吧
华盛维修
2014-4-25 11:58
哪个芯片发热,在排除其它短路的情况下,应该先换掉发热的芯片
345998770
2014-4-25 12:11
就是这个芯片拆了故障排除,明知道发烫不敢拆谢谢大家了
兴圆
2014-5-18 16:55
我的还没有搞定叻
475798291
2014-5-18 17:42
你那不就网卡芯片吗??是不是芯片发烫??本身就坏了。
hlongxuan521
2014-5-19 20:27
为什么要把风扇上面那个贴纸撕掉呢
