标题: 华硕P5QL/EPU主板怪现像,修不好 [打印本页]
作者: dearqing7    时间: 2014-4-24 21:34
华硕P5QL/EPU主板怪现像,主板稍微加热一下,就可以开机,或者说出大太阳的时候,可以正常开机,放在比潮湿的地方,就开不了,这时候只要拿电风热,稍微加热立马可以开机!
说是IO芯片坏,换过 6片板,现在这6片,只有两片比较正常,另外的都还是一样!!!
不开机,有两种,一种不上电,(好像是这样说法,小白不懂的,就是风散什么的都不转,不开机)
另一种就是能加电,风散有转,复位灯常亮,
但是不管怎么样,有换IO还是没换IO都是这样加热才可以开机!!!
请问一下,高手,这种板还有的修吗?
作者: wwei03    时间: 2014-4-24 21:51
往电容的位置吹,试一试是哪个位置的电容问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-4-24 22:18
没有听说过这种现象。。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-24 23:28
有得修ASUS这些板主要是822电阻空焊接触不良导致。
作者: 商厚平    时间: 2014-4-25 09:12
以前遇到过华硕的板,到最好换南桥好的,不晓得现在什么个情况了,现在华硕的板也不见的多好了
作者: longruitao    时间: 2014-4-25 09:37
这个板子以前老贵了  但是一坏 都很难维修好的 我最怕中国板。 目前我 只维修好一块 PS2不能用的问题。
作者: dearqing7    时间: 2014-4-25 11:01
加热后,基本可以用,但是放着时间长一点点,就不能用了,或者说天气冷一点也不能用,还是都是822排阻的问题,请问一下,是在IO旁边的,还是在ATX电源接口旁边的
作者: dearqing7    时间: 2014-4-25 11:02
我也是头疼的要死,好多片啊!拿到别人修说是什么IO坏,换回来还是一个鸟样
作者: dearqing7    时间: 2014-4-25 11:03
如果要换南桥那就没意义了,
作者: dearqing7    时间: 2014-4-25 11:05
对了,还有些主板加热后,检测卡发现复位灯常亮,但是多加热一下,同样可以好!是不是也是同一个问题产生的!
作者: 炫幻123    时间: 2014-4-25 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 522176850    时间: 2014-4-25 13:28
dearqing7 发表于 2014-4-25 11:05
对了,还有些主板加热后,检测卡发现复位灯常亮,但是多加热一下,同样可以好!是不是也是同一个问题产生 ...
你把i/o旁边的822的排阻换了试试.
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-26 11:24
支持、支持、
作者: 凌皇一    时间: 2014-5-25 17:03
我也有一块老是跑ID 和C3刷了BIOS还是一样的 电压也正常
作者: wep20098    时间: 2014-5-25 17:06
这个问题压下板子试试
作者: 苏州同方    时间: 2014-5-25 20:19
可能是电容问题,
作者: 学修新型主板    时间: 2014-5-25 20:26
这个板大部分是南桥问题,需要更换,如果是技术层面的话可以修,如果是要想赚钱的话就放弃吧,不值得
作者: 美丽的原创    时间: 2014-5-26 01:02
上BGA上烤半个小时
作者: 警戒线    时间: 2014-6-19 13:44
南桥 旁边的32.768晶振
作者: MchenRT    时间: 2014-6-20 16:44
这种现象有可能是有些地方虚焊,建议把全板的IC都加焊一遍
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-6-20 16:56
这是通病我们这边承接网吧的主板都是asus的这种差不多的主板,p5ql和p5kpl 什么的,很多都是和你一样的,不用想了,都是ich我试过更换后解决,不过这种板子2手不贵,换ich有太耗时耗力不划算,一般不考虑,除非是自己研究用,我一般不修。什么822的,晶振32的,谐振电容都搞过,冷机一律不开,稍微加热就好了。铁板,换ich。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-6-21 09:08
估计那里虚焊
作者: sw1238845    时间: 2014-6-24 08:47
LZ你可以定点加热呀,这样就大概知道哪里的问题了。
作者: hc940512    时间: 2014-6-24 11:30
学习了
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-24 13:40
可以把IO旁的2个822排阻和bios旁的1个822排阻换掉试试
作者: qlxiang825    时间: 2014-6-24 23:23
要看你之前是往哪个地方吹的。
可以有选择的吹,把故障范围缩小
作者: 伟仔仔    时间: 2014-6-25 10:01
没有听说过这种现象。。
作者: sscluquan    时间: 2014-6-25 12:47
应该是供电的问题。
