标题: 方正FH786-KD显示器怪病 [打印本页]
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-11-1 14:20
标题: 方正FH786-KD显示器怪病
显示器在可以开机的时很正常的工作,随便你开多久都没问题。只有在关掉主机有时候开不了机,或在可以开机的时候多插拔机次信号线,就自动灭掉再怎么按开关都开不了,查电源部分未发现有坏件,在开不了机的时候各组电压无输出,电源IC换过也不行(电压IC是5Q0765RT)IC有待机电压12V跳动,当你把滤波电容放电后又可以正常工作。可以看出是电源保护了。但是我找不出是哪里造成的保护。现在我没维修思路。请大家指点下该查什么电路。
换高压包就OK了。
[ 本帖最后由 科捷电脑维修 于 2008-12-23 15:16 编辑 ]
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-11-1 15:56
不正常后级都没电压输出了,电压处于不振荡不工作。
作者: 雅石康    时间: 2008-11-1 21:12
检查一下各按键是好的吗?不好换掉。
作者: 长风    时间: 2008-11-1 21:21
代换0765反馈和续供电支路上的对地的所有电容.
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-11-2 22:38
郁闷 修了2天还是没修好,电源该换的都换了,行场处理也换了还是不行。在我插拔多次信号线的时候机器就不工作了,电源IC 5Q0765RT第3脚有12V-9V跳动。后级各路的电源都是0V。只有等400V的滤波电源放完电后才可以开机。
作者: 老兵维修    时间: 2008-11-2 22:55
电源起动电压那个电容看看
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-11-5 01:41
电源的电容都换过了还是一样,出现故障还是一样造成电源无输出。
