标题: deLL 5520不亮 [打印本页]
作者: 652810871    时间: 2014-4-24 20:01
标题: deLL 5520不亮
DELL5520。板号LA8241P。进水的机器,PU300内存供电芯片周围进水,加电到0。23。不掉电。
换掉PU300后,加电到1。0A左右,不亮,测显卡供电不出来,内存供电只有1,45,好像有点低。这个内存供电会引起显卡供电不产生么?
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-24 22:31
一般不会引起
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-4-24 23:08
看VCROE芯片工作条件啊!看看显卡供电出来没有
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-4-24 23:10
哪里不出来查哪里我手上也有块DELL的板子CPU核心供电没出来显卡供电的PWM芯片坏了
作者: 652810871    时间: 2014-4-27 17:06
这个机器亮了,但用电池内存供电就只有1。3V了,用电池开机不亮
作者: mjhzbwx    时间: 2014-4-30 18:30
今天接了台这样的机,也是这故障,别人修过的.现在电流能跑1.2左右,但不开机,
作者: 负电荷    时间: 2014-4-30 19:01
有可能是显卡,找个图看看电路就哦了
作者: yujunxin    时间: 2014-4-30 19:05
路过,学习中
