查看: 2056|回复: 5
上网特慢的问题寻求解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-1 13:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
50下载分
故障:最初是显示本地无连接
操作:换根网线还是无连接,于是拔下网卡。刮槽。上网特别慢,基本都能说是上不去。重新做了系统多次。故障还是一样。怀疑是自动获取IP导致的,于是设置IP 网关 DNS故障依旧
ping 127.0.0.1 通没有丢包  协议应该是好的
ping 192.168.1.99通没有丢包 网卡是好的  99是本机IP
ping 192.168.1.1通没有丢包  到路由应该是好的吧
至此,还没解决问题,请教下具体怎么排除
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2008-11-1 14:10 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
DNC ---------- DNS. ping 127.0.0.1 通没有丢包 协议应该是好的 ping 192.168.1.99通没有丢包 网卡是好的 99是本机IP ping 192.168.1.1通没有丢包 到路由应该是好的吧 ---------------------------------------- 1、如果你的IP、网关、DNS都配置正确。 2、用PING命令测试本机、网关都没问题的话。说明本机的TCP/IP基本正确,没有毛病。 (注:PING命令加 -t ,测1-3分钟,观察返回时间是否稳定和丢包率 ) 毛病是你 ...
相关帖子
发表于 2008-11-1 13:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DNC
DNS.
毛病是你的网关。
以上是在硬件完好的情况下。其实很多怪毛病,都是接触不良:网卡和主板、水晶头(网卡和交换机两头)
回复
发表于 2008-11-1 14:04:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到过一次类似的情况,可以ping通本机、协议、网关,但是无DNS,后来检查是新上的网线水晶头的问题。
既然换过网线,网卡也同时换下看看吧
回复
发表于 2008-11-1 14:10:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DNS一直是我们这里的202.102.152.3其他机器(一个路由器)都是好的。
,在别机器上正常使用的网线也换过 。也就是说,最终问题还是在网卡?
回复
发表于 2008-11-1 14:17:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最终问题还是在网卡
首先排除 接触不好(卡和主板/两头/线),换个已知道好的或新的卡。
是独立网卡吗?如果是老板子,可在网卡的金手指上多搞点酒精,反复拔插几次,排除接触不良。
回复
发表于 2008-11-1 15:09:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了个新网卡  问题排除
感谢两位斑竹
回复
