标题: 联想E420风扇报错, [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2014-4-24 19:39
标题: 联想E420风扇报错,
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR
换过EC,BIOS还是这样,有没有人修过?我看论坛中有人南桥都换过了,还是不有解决。难道只有换主板么?
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-4-24 20:05
这个也没遇到
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-4-24 20:57
没有讲到换风扇吗
作者: q2271806561    时间: 2014-4-24 22:44
楼主报风扇错。你不换风扇,换别的干吗
作者: 396220974    时间: 2014-4-24 23:04
明知风扇报错,还不换风扇
作者: HHHUANGHONG    时间: 2014-5-6 08:37
我也见到了E420风风扇报错,现在在搞, 风扇已换, 风扇是好的。 网上好多这样的,
作者: hjs155    时间: 2014-5-6 09:36
之前修过R61风扇报错,发现是风扇的供电保险开路了,不妨楼主查一下
作者: 676777140    时间: 2014-5-6 09:47
风扇供电电路呢?
作者: 晨鹏    时间: 2014-5-6 09:48
开机量一下风扇供电脚的电压正常不
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-6 10:21
先查风扇电路,然后再换风扇
作者: zhfw224113    时间: 2014-5-6 12:01
要原装风扇的
作者: 652810871    时间: 2014-5-6 14:29
这个机器的风扇我都换了无数一个了,还是不行,网上有很多友是这样的况,
机器没有搞定。客人拿走了,
作者: guoxin    时间: 2014-5-6 15:36
联想机机器报FAN错误 要换原装风扇
作者: fanliyq    时间: 2014-5-6 17:01
换原装风扇
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-5-6 17:14
你还先换风扇啦,上次修了一个这样的电脑,买个风扇上去还是报错,开始修主板,修了几天还是一样,后来来了个一模一样的电脑,把另外一个电脑的风扇上去就不报错,还是风扇惹的祸
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-6 17:41
刷bios试试呗
换原装风扇
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-6 17:45
楼主这是要逗我们嘛?风扇不换换主板。。。。。
作者: 398590400    时间: 2014-5-6 17:46
先换个原装风扇
作者: chen514177    时间: 2014-5-6 19:39
应该还是风扇的问题
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-5-7 13:03
我不知道你们的什么样,反正我的是U2801温控芯片的问题,这机器开始是无待机,BD95280坏,我看错了,加焊了U2801,芯片到货,开机正常,报FAN ERROR,重新加焊U2801 oK
作者: 恒基电脑维修    时间: 2014-5-9 11:04
我手头上也有一台E420风扇报错的
