标题: 17寸标屏显示器开机不显示 [打印本页]
作者: 诺尔科技    时间: 2014-4-24 19:28
标题: 17寸标屏显示器开机不显示
客户拿来说开不了机,拆开看测5V 12V都没有,于是把屏去掉电压正常,而且屏背光就有了。LD7575换了,5Vmos管换了,12Vmos管换了还是不行但是,现在装上屏电压正常了,屏就是不亮,求大神们看看什么问题
作者: houlei123    时间: 2014-4-24 21:56
外接亮吗,是不是驱动板
保护了
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-24 22:06
可能高压板坏了吧,你改个通用高压板试试。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-24 22:11
改驱动板 试试啊
作者: 小能猫    时间: 2014-4-25 06:08
背光亮,高压没问题,有驱动板5v 12 v输出的话,看看驱动板跟屏吧看屏上面有电压么~没有就是驱动板坏了~
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-4-25 09:23
驱动板上的供电正常么?3.3v或者1.8v有没有。再检查时钟信号、复位信号。程序等..........
作者: zzpy1093    时间: 2014-4-25 09:27
电源带负载能力不够
作者: zzpy1093    时间: 2014-4-25 09:29
次级电容换大试试
作者: nbv98700    时间: 2014-5-11 10:44
信号没过去吧
