标题: emachines D725 开机超级慢是什么问题?(求助) [打印本页]
作者: chendeman    时间: 2014-4-24 18:34
这台机器开机太慢了 挡下图最少要5分钟
作者: chendeman    时间: 2014-4-24 18:37
我刷了BIOS 换了南桥 北桥  KB  还有NEC那个电容也换了 还是一个样 没招了
作者: hoppynihao1    时间: 2014-4-24 18:40
   看看硬盘。。
作者: chendeman    时间: 2014-4-24 18:45
硬盘换过了一样的  能很快进 PE系统 但是PE系统关机好像也非常慢 好像关不了机一样
作者: zhaoshi    时间: 2014-4-24 19:24
换下时钟芯片 四方的  这个机器 这个爱坏
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-24 20:03
我觉得你动过的那几个地方,肯定是有些没做好,例如多刷几个BIOS看看
作者: 宏辉电脑    时间: 2014-4-24 21:56
路过学习中
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-24 22:02
换个EC吧,本人碰到过EC坏引起慢或者死机的,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-24 22:04
实在不行把外设拆了试试,声卡可疑最大,网卡,读卡器芯片等。。。
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-24 22:36
从坐一下系统。安装版
作者: chendeman    时间: 2014-4-25 14:23
今天再拿这块板出来研究一下  换了时钟芯片 还是不行  重新安装系统也是一样的 进系统看所有的驱动也正常 BIOS也刷了一个 还是没解决问题
作者: belldandy    时间: 2014-4-25 14:37
有没换过cpu,没有的话,换下试试.......
作者: 掮肩而过    时间: 2014-4-25 14:44
这个机器放电搞定过,但那是不亮
作者: chendeman    时间: 2014-4-25 14:46
CPU 内存都换过了 我还发现个问题  软关机屏幕关了 风扇还在转  不完全关闭电源
作者: °孽↘缘    时间: 2014-4-25 14:51
扫一下硬盘有没有坏道呗,看看是不是其他外设引起的
作者: GDPC007    时间: 2014-4-25 14:53
整个BIOS换掉刷过试下啦
作者: lq2010    时间: 2014-4-25 15:06
还没有修过这种机器
作者: chendeman    时间: 2014-4-25 18:30
我还有一台安装系统过程绿屏也没招
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-25 21:28
第一台换过晶振吗,可以换下试试。第二台装系统绿屏,对吧,查下显卡总线吧。
作者: 20080515    时间: 2014-4-25 21:37
把摄像头取下,可能是外设引起的慢
