标题: 天逸100进水二修,待机大电流。修复后种种问题 [打印本页]
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-4-24 18:04
一台天逸100 板号LA-2592  接上电流表 5A大短路 果断拆机 发现主板的右下角腐蚀严重 待机芯片MAX1999都不见了 先处理主板腐蚀 保护隔离第一个管子换掉  找了个MAX1999换上 接上表 待机0.008 无 3V 5V 。
检查后发现待机芯片背面的MAX1999主供电V+ 的一个电阻是一个二极管 (  哪个屌丝搞得飞机。害我查半天才发现) 果断拆掉二极管 直接飞线直连 对地打阻值也正常 上电流表 待机偏高0.2  大电流  摸芯片1999发烫
坑爹  问题还不少啊! 由于水平有限查了一个下午 查到PR47无穷大 直接飞线直连 发现LDO负载短路 直接拆了EC   不短了  订了芯片回来换好 待机出来了  装机上电  电流一顿上彪 以为是好了  清理散热片涂上硅脂 装机试机
结果按下开关瞬间保护到0.008    没办法 只有再拆开  发现只要把显卡板插上就不触发  不插显卡板 就可以上电   看这种故障 显卡板短路或者差信号保护了   找了半天的图纸 发现此机的显卡板没有图纸  没办法只有断开公共点试了 当断开显存供电的时候 插上显卡不保护 可以上电  插上跑马卡 还可以跑马 说明主板应该是没什么大的问题了 用万用表一端接显存供电 一端刮插槽的针脚
发现这个供电是+5VALW     也没有明显的短路 对地都正常 接上公共点就保护 拆了所有的电容 还是一样  后面断开了背面的一个点 发现机器居然跑马完了  没报希望 上屏有背光无显示  外接花屏 说明还是出在了显存供电上   接着一顿乱搞 搞到最后发现拆了 那个接地的二极管 居然亮机了   装机进系统一切正常 看电影也正常 什么都正常   唯独一个非常大的问题就是 转换+5VALW 为1.8V的那个六脚管子非常烫  结果正如意料之中  用了一个多小时 短路了  烧的就是那个管子   换一个上去又可以亮机
修到了这里 已经是精疲力尽了  也希望大师们指点接下来改怎么搞  或者有大神发张图纸来瞧瞧
下班了  图片明天补上
作者: xu120    时间: 2014-4-24 18:21
图一定要补的!你烧的那个管子换了可能还会烧,因为感觉还有微短的!只是自己的看法,等你补上图再来看看,具体情况你再总结一下为何“转换+5VALW 为1.8V的那个六脚管子非常烫”这个问题好不?学习哈……
