ms-a780ml不触发
yiangxiao
2014-4-24 17:42
ms-a780ml不触发
一块铭瑄780主板,开机针有5v,coms 跳帽有3v,晶振一端0.17v另一端0.36v,原来i/o 插电不触发,明显的发热温度,i/o是W83627DHG-P换了一块,还是不触发
补充内容 (2014-4-25 11:04):
测i/o72脚有5v电压,短接pw,没得高低高跳变
batakha
2014-4-24 17:43
查有没有短路
硕方电脑
2014-4-24 17:49
查查开机针到68和67脚是否有跳变信号,如果有就是南桥问题
yunyang8474
2014-4-24 17:56
查其他地方有没短路
system.
2014-4-24 19:37
差待机条件和触发电路
llxy766
2014-4-24 20:30
这个要查待机条件啊。。AMD还有个1.2v 。。换的IO没问题吧
云南小书生
2014-4-24 20:37
待机电压和rsmrst有没有,RSMRST在75脚 3VSB在61脚
yiangxiao
2014-4-25 11:51
72脚到绿线是通的,67.68到pw针那么是直通的
format304
2014-4-25 12:09
查待机条件
好占山
2014-4-25 12:30
是不是 coms电池没电了呀
