HP nx6210维修一例。。。。
无边思绪
2008-11-1 13:19
HP nx6210维修一例。。。。
朋友发了四片板子给我修,其中有两片型号一样的nx6120。朋友跟我说原来是南桥短路,换了南桥后不短路了,但是代码走FF。接电源,电流从0.8A开始一点一点往上升,上到大概1.3几A后掉电。上假负载有PLTRST,没有CPURST。这个板背面有DMI测试点,但是有一些点表面有绿油盖住,用刻刀小心刮掉表面绿油,逐根打DMI阻抗。六对3.0,两对343,说明南北桥之间的通道有问题。至于南北桥之间的通道为什么会影响出北桥输出CPURST,心在飞翔在前面发贴谈过这个问题,大家可以去看一下。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-70416-1-1.html
拆掉南桥后,测量南桥上的DMI测试点,有两对已经开路了。换了片南桥装上去再测DMI已经正常,CPURST正常输出,但是代码还是走FF。电流还是一路往上涨,但是涨的幅度没以前那么大了,以前大概每次0.03A往上涨,现在小了点,大概每次0.01A往上涨。好歹也是进步嘛。
再打PCI总线阻抗,发现AD14偏低,这应该就是问题所在了。这片板上走PCI总线的设备有两个:网卡和PC卡控制器。鉴于网卡的嫌疑,先拆网卡。拆掉网卡后再测,AD14恢复正常。换片bcm5707网卡,主板正常走码。
维修过程得了到昂首向前兄弟的得力指点和慷慨帮助,在此一并表示感谢。
花信
2008-11-2 14:28
DMI 就是南北桥的通道 必须每对阻止一样 可是怎样才能找到DMI点呢?
无边思绪
2008-11-3 14:07
奇怪了,前几天好象也还有几个回贴的,今天怎么都没见了。
无锡易修
2008-11-3 19:10
二楼的 仔细看 南北桥之间的连接线 945以后的板子 都是dmi总线 非以前的hublink
昂平
2008-11-3 19:58
是不是南北桥之间的连接线只要能看到的都是属于dmi总线?
wang_cheng76
2008-11-7 09:31
原帖由
无锡易修
于 2008-11-3 19:10 发表
915也是,。。。。。。。。。。。。。。。。
