标题: 长虹LED32B1000C电源板维修经验 (听说是长虹这块板子的通病) [打印本页]
作者: 我耍我自己!    时间: 2014-4-24 15:51
机型:长虹LED32B1000C
电源板号:HSS35D--1MF  长虹新锐公司的
故障现象:开机三无
故障分析:打开机壳用问的方法,没问到胡味。也没看到元件炸开,测f101保险丝好的,上电,测300v有,不放电。于是用万用表测Q110    Q108  Q109贴片三极管坏,由于我身上没有2T(4403)贴片三极管,于是用了2A(3906)代换。换后上电试机一切正常。
故障图片:因个人等级低不能上传图片!不好意思哈!等我等级在提升在和大家分享!
在此:祝大家生意兴隆!有什么不对!请大家指出!
作者: 通州红波家电    时间: 2015-8-25 17:43
谢谢楼上的维修过程!!!
作者: ljhuazy    时间: 2015-8-25 18:00
个人建议你最好清理一下你换元器件的地方,避免返修。
作者: AOS    时间: 2015-11-10 18:34
Q108管 是板上的D208 图纸有出错的。D208是双向二极管型号A7。这管不要换错了换错了无电压到R201只有70V的电压到D206的负极。D208是不同方向的双二极管和板上的D201型号A4刚好相反。
作者: xifanihclhc    时间: 2016-6-27 17:39
谢谢分享好东西
作者: 华夏电器    时间: 2016-7-5 07:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-5 21:10
华夏电器 发表于 2016-7-5 07:53
多谢分享
自由版块也不要灌水 请遵守论坛相关规定,
作者: 彭进辉    时间: 2016-7-21 00:06
发个图对照下多好呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-21 09:00
彭进辉 发表于 2016-7-21 00:06
发个图对照下多好呀
机型:长虹LED32B1000C
故障现象:开机三无
