标题: IBMT43开机电流到0.6左右掉电到无待机 [打印本页]
作者: 创科电脑罗    时间: 2014-4-24 15:37
IBMT43开机电流到0.6左右掉电到无待机,所有电杆上的电压都有,请高手指点
作者: 粉色回忆    时间: 2014-4-24 18:20
欠压或者短路了
作者: 金义义    时间: 2014-4-24 20:36
短路???短路会无电流显示?学习了!!应该说是烧短线吧
作者: 小心有鬼    时间: 2014-4-24 22:00
查看是有CPU复位之前掉还是这后掉,,你的大概是这后的。裸板上电再试试
作者: hyd790522    时间: 2014-4-24 22:06
差诊断卡 看下跑吗不
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-4-24 22:20
掉电之后还能触发吗
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-24 22:42
版线是否断了
