优派开机无任何反应指示灯一闪一闪的
请教大神
2014-4-24 15:00
优派开机无任何反应指示灯一闪一闪的
小弟这里有一台优派的显示器,开机无任何反应,只有指示灯一闪一闪的,拆机测量驱动板,各项供电都正常,请教大神,帮小弟分析一下,谢谢
l水底捉鱼
2014-4-24 15:03
你看看高压 板
hewenli
2014-4-24 15:14
看看12V 5V 正常不
重庆-松
2014-4-24 15:23
看看驱动板的1117管电压正确不
青春雨舍
2014-4-24 15:30
前几天刚修了一台19寸的,是5V电路中滤波电容失容,导致5V纹波很大,带负载能力差
聪仔
2014-4-24 17:34
先看看电源板电压正常吗 5V 12V
