标题: 宏基4720Z北桥掉电维修 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-24 15:00
标题: 宏基4720Z北桥掉电维修
此机器是外地发来的,拆开没发现认为的地方,开机掉电然后重启,跑到0.87左右,就没跳变,根据自己的经验判断是北桥的问题,上BGA拔北桥,在右上角掉点10个左右,二话没说开始补点装桥,第一遍还是老问题,没办法再试试,第二遍后,一看电流跑的正常了,掉了5次电,最后一次电流嗖嗖的飚上去了,装机烤机。因为之前修过这机器。这机器好像是通病   是GM960北桥
作者: ylh12316    时间: 2014-4-24 15:32
这个是经验啊!
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-24 15:32
10个点全是有用的呀?
作者: 华盛维修    时间: 2014-4-24 15:39
先用个放大镜仔细看看,说不定有些点是不用补的
作者: GDPC007    时间: 2014-4-24 15:41
这个是MCP系列的单桥吧,不会吧这也掉10个点,楼主是不是没到温度硬拆啊,这桥好拆
