标题: 联想ml19bh通电无反应指示灯不亮 [打印本页]
作者: ad332157    时间: 2014-4-24 11:26
通电后,屏幕不亮,指示灯不亮,断开数据板后,毛病依旧。测量5V发现只有2.6V上下搬动。这个还有个14V只能达到13V多。5V供电电容已更换,没解决。电源管理芯片已换,没解决。求大神帮忙指点一下!谢谢
作者: ad332157    时间: 2014-4-24 13:17
咋没人看看啊?
作者: ad332157    时间: 2014-4-24 16:14
顶一下,坐等大神
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-24 21:16
电源芯片是什么?
光耦和431的反馈正常码?
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-24 22:12
把变压器边上的50V小电容和光耦,431都换掉试试
作者: houlei123    时间: 2014-4-25 09:37
高压旁边的三级管量下;坏了吗
作者: 雷雨    时间: 2014-4-25 10:34
换50V47UF的小电容
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-4-25 11:12
可能是负载引起的,负载一路一路断开,看一看吧
作者: zfqzq    时间: 2014-4-25 11:42
有输出,,看下反馈了! 或换光耦和431先看下
作者: 德盛电脑    时间: 2014-4-25 12:11
先把高压供电断开,在测5V 正常不,不正常就把管理芯片换掉就OK
稳压电路故障
作者: Yy.    时间: 2014-4-25 18:13
换电源IC试试
作者: 永诚    时间: 2014-4-26 10:15
就是电源IC,光偶,431,再不好最好换板吧
