哪位大哥手上有Y410P(NM-031)的机器在修,或者修过这个板的
震动全球
2014-4-24 10:25
谢谢热心大哥 再帮我看下UH52 UH53 应该是两个BIOS芯片 机器被上家搞过,帮我看下UH52 UH53BIOS 型号分别是什么,还有PU701 那个芯片代码查不到(HA3TA)原型号多少,我百度 淘宝都查不到,.
沙漠紫癜
2014-4-25 12:14
UH52:25Q16 UH53:25Q32 PU701: HA2AP 你的机器是什么问题,我这个是短路,现在是电压上到0,。2几掉电重启反复
震动全球
2014-4-25 16:41
沙漠紫癜 发表于 2014-4-25 12:14
UH52:25Q16 UH53:25Q32 PU701: HA2AP 你的机器是什么问题,我这个是短路,现在是电压上到0,。2几掉电 ...
谢谢 我的机器是上家拆了 东西的 我测试的状况为 去掉CPU 内存等 电流0.39 持续5秒掉
