标题: 东芝M300没声音插音响有声音 [打印本页]
作者: 安身立命.    时间: 2014-4-24 09:40
标题: 东芝M300没声音插音响有声音
东芝M300 没有声音,驱动都装好了,官网下的。 声卡也换了,audio接口也好的,但是就是没声音,求解释。
作者: 范松涛    时间: 2014-4-24 09:53
东芝的机子,有滚轮式声音开关,检查!
作者: 芯片在飞    时间: 2014-4-24 10:00
就是有认到声卡咯,是不是系统有问题
作者: guoqinglei    时间: 2014-4-24 10:17
东芝和IBM的都很复杂,或是一个小问题引起的毛病,就像T系列的本 没有声音就是耳机插槽的事
作者: szzbq    时间: 2014-4-24 10:28
我修过一台DELL 重装系统好的
作者: 尽我所能    时间: 2014-4-24 12:21
有没有换你的硬盘做个系统试试 ?用万用表测喇叭,看有没有阻值?
作者: hoppynihao1    时间: 2014-4-24 12:27
重装系统试一下,不行换下声卡
作者: 安身立命.    时间: 2014-4-25 17:37
范松涛 发表于 2014-4-24 09:53
东芝的机子,有滚轮式声音开关,检查!
这个肯定排除了,按上面的静音键,电脑里面的喇叭会有静音图标的。
hoppynihao1 发表于 2014-4-24 12:27
重装系统试一下,不行换下声卡
都搞过了,一样的毛病。
喇叭两边的阻止好的, 换了一对喇叭试了也一样,。
作者: 安身立命.    时间: 2014-4-25 17:38
我把耳机插槽拆了还是一样。
