标题: 联想E420 电压开机跳变到0,9 求 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-24 09:31
刷BLOS   换电源管理芯片  换CPU  无果   求帮助     CPU有供电  集显电压不出
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-4-24 09:35
o.9    应该那个电压没出来
作者: yuhan917    时间: 2014-4-24 09:47
先查查各大供电啊。 你说的这么简单。很难帮助你。0.9是过了CPU的。 查查内存北桥的工作电压和条件
作者: 芯片在飞    时间: 2014-4-24 10:01
检查CPU供电
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-24 11:24
全都查了  就CPU核心供电没有
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-24 11:27
l水底捉鱼 发表于 2014-4-24 09:35
o.9    应该那个电压没出来
CPU  核心供电没有  修不出来
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-24 11:27
我也遇到过,最后换的主板
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2014-4-24 13:08
那个CPU集显电压时CPU跑码后才出来,你不管它,按CPU不跑马来修,BIOS  查小的供电,信号,总线
作者: as450512    时间: 2014-4-24 13:14
查各组供电是还正常   再查CPU的供电和条件
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-4-24 15:01
zmengk0128 发表于 2014-4-24 11:27
我也遇到过,最后换的主板
板子 还在么   卖不
xunweijiayuan12 发表于 2014-4-24 11:27
CPU  核心供电没有  修不出来
那你看看条件
作者: DNFX    时间: 2014-5-6 09:43
我现在有台是e420  有时显有时不显,无语啊,还集成的
作者: wode18sui    时间: 2014-5-7 18:27
和我今天修的一样啊
