标题: 求助:三星Q308有时有显示后死机,有时无显示? [打印本页]
作者: 澧县鸿远电脑    时间: 2014-4-24 09:28
      不显示时插不插内存电流都一样上到1.05A,然后掉到0.4A,再上到1.05A,对于不插内存时的电流明显偏大。有时不插内存电流只到0.6,断电插上内存开机1.2A有显示,出LOGO后死机。测量各电压正常,显卡和北桥重新植球后故障依旧,(T3200CPU,  P45北桥,9800独显), 期待高人指点!
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-4-24 09:36
你看看 南桥的条件
