求助,华硕X43B 连上WIFI后,打不开网页
ufoufo
2014-4-24 07:43
信号正常,连上WIFI后,发送和接收送据一样,一直在跳变,自加1 (发送:(x++)收到:(x++))
好像是进水了,键盘有些键不管用,求个思路?
航运科技
2014-4-24 08:48
进水了?赶紧的 把键盘断开吧 还有 把无线网卡拔下来 试试有线的能不能用
ufoufo
2014-4-24 08:53
WIFI输上密码 连接一直 获取不到IP地址, 我想原因可能是发送和接收短路了吧, 就是想求助谁修过给指导下,
民工F
2014-4-24 09:04
有线试试是不是好的啊
houlei123
2014-4-24 09:12
系统有可能坏了;试一下
RTEWTYR
2014-4-24 09:26
是不是主板进水了啊! 可能无线坏了 或者驱动有问题,!不会弄就拿到 搞硬件那里去 或者发给我!别扩大故障进水的机子小心不开机你i就完蛋了
l水底捉鱼
2014-4-24 09:26
驱动看看
ufoufo
2014-4-24 10:53
houlei123 发表于 2014-4-24 09:12
系统有可能坏了;试一下
真是你说的,换下系统搞定了,
ufoufo
2014-4-24 10:54
现在就剩下换键盘了,谢谢楼上各位的支持
加勒比i7
2014-4-24 13:48
把ip地址改成自动寻址
