查看: 4006|回复: 4
ASUS M4N68TLEV2无复位
发表于 2014-4-24 01:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人太懒,一般不发帖。没分了,发个贴赚点分。
说正题:同送送修一片M4N68TLEV2主板,同行板客户故障描述自然不清不楚。检测故障:上电触发,无复位。检测电压:内存,桥供电,CPU供电一切正常。借鉴论坛上一位兄弟的帖子,测IT8721的37脚LRESET电压,实测实0V,正常是3.3V,此脚电压有问题。找不到电路图,也没分下载点位图,最后一招-跑。具体电路不画了,简单说下:PANEL复位针经100K排阻至PANEL边上第二个T04(边上一排四个我从左到右数,板上没标号}的B极,该T04{NPN}控制第三个三极管T04的B极,第三个T04的C极到IT8721的37脚。测8721的37是0V,再测第二个T04管子C极也是0V,B极为0.7V。拆这两个T-04。发现第三个坏了BE极短路。换上后跑码。装系统测试OK
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好  发表于 2014-5-11 22:09
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yangqiqi + 5 我这个板子是 第二个 三级管的电阻 阻值变.
查看全部评分
推荐
发表于 2014-5-15 00:36:08 | 只看该作者 �
还是要按维修思路一步一步的来
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-11 23:19:28 | 只看该作者 �
不付上没图纸看的有点累。但还是顶一下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-15 15:50:28 | 只看该作者 �
菜鸟来学习
