T430待机
张浩浩988
2014-4-23 22:14
T430待机
T430待机电流0.06左右,3.5V电感上没电压,51220A上有输出3.5V电压,EN,EN1,EN2有开启电压,VBST,也有电压,REF也有电压,就是不出PG。请高手指教
欲望三国
2014-4-23 22:46
换个芯片吧,换了不行看哪里拉低了
张浩浩988
2014-4-24 09:54
芯片换过了,还是这样。
23130634
2014-4-24 10:58
看2高管有没主供电电压 看低管有无电压 有电压就保护了
redfish133
2014-4-24 10:59
应该是被后级拉低了
octopus163
2014-4-24 11:48
看看后端的2级电压转换电路。
张浩浩988
2014-4-24 16:51
高端门D极有19V,高端门G极没有驱动信号。
该怎么操作,能拆电感烧机吗?
koukou
2014-4-27 10:37
看看是不是这个tb62d515fg 是不是这个坏了
shihai25
2014-4-27 10:39
应该是有地方拉低了,顺电路查下去吧,做维修要有点耐心
652810871
2014-5-18 13:26
换一个IO试一下
