U盘 插电脑提示无法识别的设备!
雨潇清秋
2014-4-23 20:50
U盘 插电脑提示无法识别的设备!
一个4G U盘 插电脑提示无法识别的设备! 拆开后,更换晶振后,电脑认到U盘了,但是提示格式化,但又格式化不了,提示系统无法格式化此设备,而且容量只有128KB!
加焊主控,加焊FLASH芯片也不行!是什么问题?
罗工SAS
2014-4-23 21:23
估计主控坏了。
大眼110
2014-4-30 15:50
U盘主板上面的信号短了 可能性比较大 主控芯片也有可能
维修413
2014-4-30 17:27
主控芯片有可能
陶帅
2014-5-13 12:35
排除电压,时钟问题,还可以进一步检测阻抗,不过优盘出现问题排上前面的问题多是主控损坏造成,flash存储颗粒是很少出现烧毁的情况,做数据恢复这么长时间只遇到过两例颗粒损坏的案例。
zhy123
2014-5-18 23:20
主控闪存都有可能。
wn1nn67
2014-5-24 08:37
有的U盘直接集成IC里面,搞不了
zilongtian
2014-5-27 16:59
U盘的晶振怎么换 可以买到吗
李亚峰
2014-5-30 13:36
感谢 万分感谢
温暖的芯片
2014-6-1 08:37
显示这个容量 是FLASH 芯片 里面的 固件坏了,如果只是想修好用的话,换一个新的FLASH 芯片,然后找这个主控的量产工具量产一下就可以用了,主控没坏,要数据就用PC3000 FLASH SSD EDITION 直接提取,
浪迹A天涯
2014-6-2 16:26
我也有这样一个U盘,但是是全密封的,你不妨换个晶振看看
zq5482140a
2014-6-2 20:39
可能是主芯片的问题。。
tearsfilled
2014-6-3 19:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pchao
2014-6-27 18:17
操作系统的问题
火星上的来客
2014-6-28 17:31
楼主很爱修盘呢
╲ヤ飛`﹖
2014-6-28 23:55
可以尝试量产工具
xydailulu7
2014-7-3 23:33
学习硬盘知识
zhaobinjim
2014-7-5 17:42
罗工SAS 发表于 2014-4-23 21:23
估计主控坏了。
罗工为什么说主控坏了呢?
过云雨HYL
2014-7-6 11:19
尝试量产工具 或者换个晶振
白如墨
2014-7-6 13:44
你是要数据还是修u盘啊
李松杰
2014-7-6 22:54
可能是主芯片的问题。。
