联想G450电流0.8不显
凯华电脑
2014-4-23 19:45
联想G450电流0.8不显
联想G450电流0.8不显,测各部阻值和供电都正常,已刷过BIOS 加热过显卡,还是一样,求助
聚水成冰
2014-4-23 19:54
内存,USB口
★.断点oミ
2014-4-23 19:59
要0.8 还是0.80 是独显的还是集成显卡
★.断点oミ
2014-4-23 20:02
这个机器USB 爱坏查一下吧
小怪兽ys
2014-4-23 20:49
楼上正解,很多都是USB口坏掉导致的,LZ检查下吧,别误杀咯
有雾的早晨
2014-4-23 21:38
很多都是USB口坏掉导致的,
JINWUDONG
2014-4-24 09:05
如果是独显的话,应该是没有跑码?
联想笔记本维修
2014-4-24 15:22
重置下显卡,或是换个
坐等妹纸
2014-4-24 17:11
哦 还没修到过 记住了 修到机的时候查
wang1978
2014-4-24 17:23
我一样,独显,不跑马,usb正常的
hnsylgj
2014-4-24 17:33
开机有没有跳变?这个机确实修过USB坏引起开不了机的.
凯华电脑
2014-4-27 18:10
还是BIOS的问题,刷BIOS后OK
凯华电脑
2014-4-27 18:11
最后还是在淘宝买的好用
sgzcrr135
2014-4-30 09:18
我的估计也差不多 是BIOS的问题
葙见不如怀念︵
2014-4-30 11:48
这主板USB,BIOS,显卡,这容易坏,其他的不怎么爱坏楼主查查吧
新起点88
2014-5-3 11:01
正好有一台和楼主的一样,先刷个BIOS看一下。
3190905
2014-5-3 11:39
怎么BIOS问题这么多啊 我怎么很少遇到啊 不懂
星心
2014-5-9 13:26
哎呀 我已经冻主板了 这儿下祸闯大了
彭彭电脑维修部
2014-5-9 15:01
我也正遇到一个G450的 打算刷bios
gmajynipl
2014-5-9 15:13
USB通病啥。。。。。。。。。
小二
2014-5-9 15:37
这种求助貌似都找不到答案的,
fanliyq
2014-5-9 15:39
看下有没有电流跳变,一定要有跳变才会显示
tanyu155
2014-5-9 15:42
看看 usb 是否短路
chw106
2014-5-9 16:12
刚好手上也一个,果断BIOS
chang1995814
2014-5-9 16:16
电流还没有到显卡呢,建议查查显卡供电,
加油,我最棒
2014-5-9 16:34
weifalin
2014-5-11 11:25
我遇到一台和楼主一样的.刷过BIOS一样...USB接口都是正常的
cobgtkgtk
2014-5-11 12:07
CPU座加旱下
48740506
2014-5-11 12:13
不一定啊,你要看时序走完了没有。
yy330557628
2014-6-1 13:29
楼主你刷好的BIOSS 能传下不 我也有一台这板子
落花莫相离
2014-6-1 13:32
还是刷一下bios
金义义
2014-6-1 15:44
如果独显的话感觉没过显卡
396307184
2014-6-1 15:59
Z450 G450 y450 来维修第一件事就是看USB
redfish133
2014-6-1 16:41
应该还是算好修的
红河科技临B09
2014-6-18 16:52
BIOS j是很容易坏现在的机器
冯军加之
2014-6-18 16:56
你直接就加焊了啊。bios都没刷
谢123451989
2014-6-18 16:59
G450的不跑U 要不就是BIOS问题 要不就是南桥坏了 别的好像就没有遇到过
wangwei0377
2014-6-18 17:01
右边usb口短路。
zpf251424437
2014-6-18 17:11
尼刷的是IO BIOS还是南桥BIOS
小高同学
2014-6-18 17:20
右边USB接口看下 有每段路
葙见不如怀念︵
2014-6-18 17:55
看USB口,加焊显卡,刷BIOS
一路随缘
2014-7-16 15:34
大师也不把BIOS发下
youbang2011
2014-7-24 10:21
楼主 BIOS 能传出来吗 我有一台 裸板 开机 电流 1.0
windlovetao
2014-7-24 10:23
第一次没刷对吗,是独显还是集显的
直接点
2014-7-24 10:50
才这个电流,不是USB的问题
一杯2锅头
2014-8-13 23:21
上传个BIOS啊,跟你一样的有一台。
windlovetao
2014-11-14 21:33
记住,G450的机子只要一拿到手,首先看U口,基本上秒杀
545703488
2014-11-14 21:35
是否USB损坏 通病
xiaocao1021
2014-11-14 21:38
抓EDID 试试
爱尔思坛
2014-11-14 22:10
查内存的工作 条件,这电流也有可能没过内存。
