标题: 显示器点不亮了,请大家帮忙!! [打印本页]
作者: 莫名    时间: 2007-6-8 22:17
标题: 显示器点不亮了,请大家帮忙!!
CTX PR711F 显示器原高压包跳火,换高压包后黑屏,开机瞬间感觉到有高压。应该从何处修起。
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-9 10:58
换包后,需要调节G2(SCREEN)旋钮,屏幕才能亮,同时还要调节聚焦才能使用图像正常。
作者: 莫名    时间: 2007-6-9 18:51
现在测到是过压保护,请问哪位高手有电路图?
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-9 19:03
我传个图来你作为参考,不是原图哦。
有595K传不上来呀。留下邮箱。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-6-9 19:06 编辑 ]
作者: 莫名    时间: 2007-6-10 09:09
我的邮箱是huweijian@21cn.com 谢谢!!!
作者: 云中雁    时间: 2007-6-14 01:50
楼上的说对了,是高压起保护了,我之前刚好修过一CTX就是这个问题,在行场扫描集成块4856的第几脚我忘了,是X射线保护脚,有一个到地的电阻变了值,引起4856检测脚电压过高而起保护,你检查一下,4856跟4853的性能是一样的.
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-14 07:49
莫名,你好,图给你发到邮箱了,如果不是这图,请详细说一下板都有些什么芯片,以便再给你找找。
