标题: 显卡插槽A13 A14没时钟不过显卡 [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2014-4-23 18:46
主板可以过内存,插显卡不过显卡,测量PCIE X16上的供电正常,  PCIE X16的A13 A14 33M时钟没电压,电压应该在0.4V左右,测量不短路,这个扳子没时钟芯片,时钟是从桥发过来,单桥的板子,25.0的晶震换了,  故障依旧,心想应该是桥的问题,  高手请指教 看我分析 的对不?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-4-23 19:01
压桥试试,或者大值其他脚的阻值,单桥的桥居多!1
作者: 825365697    时间: 2014-4-23 19:18
桥用风枪吹了下,  故障依旧,,假如虚汗阻止应该无穷大才对,  我侧了时钟引脚的阻止89,
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-23 21:57
PCIE插槽部分主板必须插上显卡才有,请插上显卡再测时钟和复位,如果正常查数据线。
作者: 825365697    时间: 2014-4-24 19:01
AD线是不是插曹和桥中间的 一排 小电容,大概32个左右,测得桥那边的阻止大概都在250左右,是不是都要测,还是 只要测一组就行。只要当显卡供电,时钟,AD线,复位正常,。说明显卡的条件已经 满足?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-24 22:56
825365697 发表于 2014-4-24 19:01
AD线是不是插曹和桥中间的 一排 小电容,大概32个左右,测得桥那边的阻止大概都在250左右,是不是都要测 ...
还有使用打值卡打A面32根线,如果都正常表示PCIE插槽条件正常。
