联想B470独显板子5A大短,麻烦高手帮帮忙看看到底哪里短路
冷酷到底
2014-4-23 17:30
联想B470独显板子5A大短,PU4201位置NCP6121芯片已换,PL4401对地阻值400多正常,后面铁皮盖管子拆下测量都没有短路,上图给大家看看我画了红线圆圈的位置很多电容是短路的地方,把铁皮盖管子和电容都卸了电容位置一样会短路。
冷酷到底
2014-4-26 17:09
没人知道吗?
致诚笔记本维修
2014-4-26 18:57
用烧鸡大法呀! 大部分情况都好用的。限流通电,摸哪里烫就拆量换。 然后再慢慢查
我锋我有型
2014-4-26 18:59
这种排查应该很快的
杜俊岩
2014-4-26 19:13
可以用3V电源加一限流电阴来来烧,避免用高电压及高电流带来的危害
永基电脑维修
2014-4-28 13:28
用短路发10钟搞定
袁袁华
2014-4-28 13:46
不就是铁壳管子吗
本本硬件
2014-4-28 13:48
这个一般是铁壳管出问题了啊 要不烧鸡大法上
二十八画生
2014-4-28 13:53
用烧鸡大法,比较快
玉天翔
2014-4-28 13:56
这个坏的都是铁皮管,还有一个八脚的IC
wq116
2014-4-29 12:04
一个一个拆出来量吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、
yqqww.2008
2014-4-29 12:21
钽电容是那么容易坏的吗,,,,先把3 5 V的电压MOS管摘掉,在一步一步检测,,,,,,修短路就要记住短路,大电流,,,:1擒贼先擒王,射人先射马,釜底抽薪,切记抽刀断水。。
2线路中有阻值较大的电阻,可以作为上下电路好坏的隔离点
3
冷酷到底
2014-4-29 12:44
玉天翔 发表于 2014-4-28 13:56
这个坏的都是铁皮管,还有一个八脚的IC
铁皮管都拆玩了一样短路。
永诚
2014-4-29 13:35
用烧机法很好用的,试试吧
398590400
2014-4-29 13:43
烧鸡吧 神勇
michaelgx
2014-4-29 15:46
一般是铁壳上管短路了。
baeyn
2014-4-29 16:12
这个坏的都是铁皮管坏得多。
孤独的飞
2014-4-29 16:23
那有一个电感对地阻值00 正常
黑锅
2014-4-29 17:18
短路,前级还是后级
锐杰电脑3
2014-4-29 17:54
这个好像是通病,我修了好几台了,显卡的上管容易坏,烧鸡得小心,别把显卡烧短路了。。。直接拆掉上管改MOS管吧,简单些
21钊
2014-5-1 17:14
铁壳管子 先烧烧试试
沟通100(提兴电
2014-5-1 18:36
全拆吧
Andyrt
2014-5-2 09:28
烧机大法 一烧就知道哪短路了。 经济实用 营养美味 好吃不贵。
493067177
2014-5-4 20:36
不就是铁壳管子吗//
打脑壳的很
2014-5-4 22:12
烧鸡大法 来的快准狠!!
