标题: 日常检测U盘是否中毒的方法 [打印本页]
作者: 鑫迅维 时间: 2014-4-23 16:51
标题: 日常检测U盘是否中毒的方法
现在很多人都会使用到U盘,也正是由于U盘的广泛使用,因此容易被电脑病毒所利用,成为病毒传播媒介的工具。那么在日常生活中,我们该如何简单地检测到U盘是否中毒呢?
下面就来为大家介绍检测U盘是否中毒的方法吧:
开机,将U盘插入USB接口,双击此处打开u盘。在U盘根目录下新建文件夹,将文件夹的名称改成“autorun.inf”,如果能都成功修改文件名,那么你的u盘则一般没有病毒。但是如果出现“您的指定的文件夹与已有的文件重名”的提示窗口,则意味着你的u盘出现了病毒,那么赶紧用杀毒软件修复吧。
查看被隐藏的autorun.inf文件的方法,点击“资源管理器”中的“工具”,“文件夹选项”,打开窗体后点击“查看”选项卡,勾选“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”单选框,点击“确定”按钮保存退出,查看是否有autorun.inf文件,该文件会使得系统自动运行指定文件,使病毒有可乘之机。
一般情况下,病毒都是通过U盘下的autorun.inf文件作为栖息地,一旦建立了autorun.inf文件,不仅会对U盘内的数据文件造成破坏,连接电脑时,会让电脑感染上病毒,导致电脑故障。
以上便是在日常生活中我们该如何简单的检测到U盘是否中毒的办法了,通过以上详细的介绍,相信面前的你定能够学到一些简单的辨别技巧。
作者: 王一绝 时间: 2014-4-23 16:55
360 杀毒 可以检测出来的
作者: zhy123 时间: 2014-5-24 22:06
这个说法我不敢苟同,因为优盘在格式化后就已经建立了“autorun.inf”这个文件夹,所以用此方法不适用。
Powered by Discuz! X3.4 |
