标题: 联想 Y510 [打印本页]
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2014-4-23 16:41
标题: 联想 Y510
客户拿来的机器  8400独显  T2390 533的u  开机键不能开机  按恢复键能开机  客户自己淘了个T6670  800的u  现在开机卡在LOGO  用T5550  667的u没事  难道不支持800的u吗  哪位遇到过 说一下经验
作者: fulang168    时间: 2014-4-23 17:01
估计电流低,带不动T6670,要不U有问题,必竞是淘来的旧货..........
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-23 17:13
       T6670    坏的吧 。。。
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2014-4-23 21:08
三个·u试过 T3400  6400   6600  只要是800的都一样  刷过bios
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2014-4-23 22:03
刷最新的BIOS  遇过 IBM T61  上T8100以上的U就开机报错,刷BIOS不行  最后在官网下最新的BIOS 才可以
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2014-4-24 09:15
更换I/O IT8752后开机键可以正常开关机了   难道不支持800的u吗  纠结
作者: 游医    时间: 2014-4-24 09:30
CPU大了,机器本身带不起来。
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2014-4-26 11:39
换了个T5550  667的     正常使用  给客户了  应该是不支持800的吧
